Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Востановление Сапфир 23ТБ-307 (ремонт и запуск после долгого простоя)
Вт, 07.04.2015, 20:54 | Сообщение # 121
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
Найди на плате подстроечный резистор R88(частота строк грубо) и попробуй им подстроить.
Вт, 07.04.2015, 21:42 | Сообщение # 122
nsw88
  Постов: 14  Offline ОК
сработало. Покрутил другие резюки картинка сталаполучше.М.б. естьна плате регалятор фокусировки как на ТДКС? И какой регулировкой можно компенсировать небольшое дрожжание картинки(видно на логотипе канала)
Вт, 07.04.2015, 21:50 | Сообщение # 123
redish
фокусировка R108, дрожание картинки попробуй устранить с помощью L17(регулятор линейности строк)
Вт, 07.04.2015, 22:22 | Сообщение # 124
nsw88
может придираюсь но вот фотка
Сейчас покручу...
Добавлено (07.04.2015, 22:22)
дрожжание (вправо-лево) полностью не удалось убрать.
Отредактировал nsw88 - Вт, 07.04.2015, 21:55
Вт, 07.04.2015, 22:28 | Сообщение # 125
redish
nsw88, дрожание только по краю экрана? Кондер С59 менял?
Вт, 07.04.2015, 22:30 | Сообщение # 126
nsw88
вся картинка. На логотипе хорошо видно.
Добавлено (07.04.2015, 22:30)
C59 не менял
Вт, 07.04.2015, 22:31 | Сообщение # 127
redish
nsw88, замени 59-й и напиши номера конденсаторов,которые менял.
Вт, 07.04.2015, 22:39 | Сообщение # 128
nsw88
нету электролита на 1мкФ. Завтра прикуплю электролитов, отпишусь о результатах.
Спасибо за подсказки в нужном направлении!
Вт, 07.04.2015, 22:46 | Сообщение # 129
redish
nsw88, попробуй 94-й подстроечник, не влияет на дрожание?
И после чего оно появилось,после замены кондеров или после того как ты покрутил другие подстроечники?
Отредактировал redish - Ср, 08.04.2015, 09:56
Ср, 08.04.2015, 18:34 | Сообщение # 130
nsw88
Весьма странно, но после сборки дрожание почти нет. м.б. антенна давала такой эффект. Подключил к спутниковому ресиверу и подстроил комнатную антенну, результат на фотках. Пока нету времени поковыряться еще с этимтелеком. По конденсаторам заменил несколько штук 1000мкф,еще С77,62,4. У C4 нормальная емкость и ESR - вернул обратно.Появится больше времени продолжу и отпишусь....
По-моему картинка чуток плавает, или придираюсь)
Отредактировал nsw88 - Ср, 08.04.2015, 18:37
