Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Востановление Сапфир 23ТБ-307 (ремонт и запуск после долгого простоя)
Сб, 20.06.2015, 21:24 | Сообщение # 131
Марк
  Постов: 3  Offline ОК
Всем привет! Сижу копаюсь со старым Сапфиром-412. Кто-нибудь устанавливал НЧ видеовход к такому? Подскажите, плиз, куда цеплять центр провода от тюльпана. Заранее спасибо.
Отредактировал Марк - Сб, 20.06.2015, 21:26
Сб, 20.06.2015, 21:29 | Сообщение # 132
  Постов: 9629  Offline Модератор
видео? я подключал двд, тупо отрезал дороржку от видеоусилителя, вырубал питания селектора что бы не шумел, а штекер через кондер и резистор подрубал, он вверху платы вроде должен быть на кт 9хх каком то транзитсоре собран.
чуть сбоку в угле как раз звук на паре транзисторов туда звук подвал.
Сб, 20.06.2015, 21:32 | Сообщение # 133
Марк
Так Ясно,спасибо! Самое главное с чем я бьюсь:заворот сверху! Уже бесит. Вот и решил заняться старичком. В чем может быть проблема?
Сб, 20.06.2015, 22:46 | Сообщение # 134
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
не пашет как положено в кадровой каскад вольтдобавки на VT21, VT22. Частая причина - кондер С67. Ну и соседей его по схеме тоже проверить...
Отредактировал redish - Сб, 20.06.2015, 23:21
Вс, 21.06.2015, 20:51 | Сообщение # 135
Марк
redmoon, транзюк по схеме VT7 КТ940Б ? А тыкать к базе через кондер мкф этак 10 ???
Добавлено (21.06.2015, 20:51)
redish, спасибо за совет. Пару кондюков поменял, пока безрезультатно. Зато сегодня установил ДМВ блок. Теперь вот на очереди НЧ вход для ДВД хочу сделать. Очень хочется старину поднавернуть, пока кинескоп жив (запаса яркости дофига). Как проще его сделать, этот вход?
Пт, 27.10.2017, 22:23 | Сообщение # 136
grom9744
  Постов: 59  Offline ОК
Всем привет! Знакомый принес Ореол 23тб-307, звук есть, вместо картинки полоса. Думаю проблема в районе строчного транформатора. Стал смотреть в районе R108 увидел обрыв дорожки. Хочу посоветоваться в этом ли проблема?
Серый провод идет на кинескоп. Полная схема
Отредактировал grom9744 - Пт, 27.10.2017, 22:25
Пт, 27.10.2017, 23:46 | Сообщение # 137
redish
это не обрыв,а нечто типа разрядника. Проблема не здесь, а в кадровой развертке(если полоса горизонтальная).
Пн, 30.10.2017, 23:26 | Сообщение # 138
grom9744
да, полоса горизонтальная. Будем искать
слышал что к к транзитору VT5 (КТ940) можно припаять тюльпан для подачи видео от цифровой приставки. Это правильно? Куда именно припаивать концы?
Вт, 31.10.2017, 21:27 | Сообщение # 139
grom9744
Была горизонтальная полоса, заменил 2 кондера (на схеме)
Теперь телек стал показывать вот так
Дальше искать проблему в кадровой развертке или в другом блоке?
Вт, 31.10.2017, 23:56 | Сообщение # 140
redish
сложно понять по этой фотке, частота строк не в порядке или синхронизации нет.... Вообще, если нечем померять ESR , то все кондеры электролитические в этой древности менять надо( по крайней мере в БП, кадровой и строчной).
