  • Страница 1 из 3
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Подключение видеокамеры к компьютеру
Пн, 04.04.2016, 13:40 | Сообщение # 1
Svar
  Постов: 5  Offline
Добрый день. Досталась видеокамера, на корпусе ни производителя, ни какой либо маркировки нет. Как узнать что за камера, и возможно ли её подключить к компьютеру?
Пн, 04.04.2016, 14:42 | Сообщение # 2
  Постов: 11517  Offline
Никак, в этой камере аналоговый выход, а в ПК цифровой.
Пн, 04.04.2016, 15:17 | Сообщение # 3
  Постов: 3383  Offline Модератор
Maestro, Если там аналоговый выход,тогда через ТВ-тюнер.+ питание отдельное.Правильно же?
Пн, 04.04.2016, 15:30 | Сообщение # 4
Вряд ли у него есть ещё и тюнер в компе, хотя...
Пн, 04.04.2016, 18:17 | Сообщение # 5
Svar
  Постов: 5  Offline
Друзья, раз вы знаете что к чему, вы пожалуйста напишите, к какому проводу что припаять, где питание (на сколько оно должно быть) и какой разъём для тюнера, тюнер для ПК есть (TwinhanDTV Sat 1025).
Отредактировал Svar - Пн, 04.04.2016, 18:18
Пн, 04.04.2016, 18:30 | Сообщение # 6
  Постов: 3314  Offline Друзья
Разъём типа тюльпан...Стандартное подключение в таких камерах как на картинке ниже..Питание обычно 5v...но может быть и 12...В любом случае надо начинать с наименьшего. ;)
Плата видео захвата Такая
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 04.04.2016, 18:39
Вт, 05.04.2016, 11:44 | Сообщение # 7
Svar
  Постов: 5  Offline
Немного не ясно. После утолщения, на конце кабеля выходит 4 провода, - красный (+), желтый (видео) и 2 черных (-, но почему их два). Плюсы питания, я так понимаю в утолщении кабеля соединяются, минусы тоже можно в кучу скрутить, или это второй провод с тюльпана (пара - желтый / черный)?
Можно ли использовать для питания, допустим зарядник от мобильного телефона, есть пара штук, они выдают как раз 5v, но ампераж у них разный, у одного 0.7 , у другого 2 ампера.
Вт, 05.04.2016, 11:49 | Сообщение # 8
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Цитата Svar ()
но почему их два)
Под свой разъем каждый.
Вт, 05.04.2016, 13:30 | Сообщение # 9
  Постов: 2814  Offline Друзья
нельзя,так как напряжение у них на выходе как правило не стабилизировано,если есть чем-можешь измерить в режиме холостого хода,т.есть без нагрузки сколько вольт выдаёт.
Вт, 05.04.2016, 14:21 | Сообщение # 10
ВIOS
  Постов: 1506  Offline Модератор
Цитата cccr ()
нельзя,
smile Можно, если блок совсем не подделка, как-то же работают нормально всякие приставки и тюнеры спокойно от них, зарядка это тот-же импульсный блок питания... И на плате камеры уже присутствует стабилизатор на 3,3 вольта - для питания 8 битного процессора Sharp RL38603 :
  • Страница 1 из 3
