Страница 1 из 212»
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Удвоение частоты строк телевизор LG mc-049c
Сб, 07.05.2016, 13:55 | Сообщение # 1
новичок777
  Постов: 459  Offline Друзья
После включения в рабочий режим 2-3 минуты нормальное изображение без геометрических искажений. Затем появляется зубчатость вертикальных линий и через несколько минут вместо одного изображения появляются два по горизонтале. Строчный транзистор при этом греется как обычно! Добавление и уменьшение яркости и контрастности не влияет на дефект. Телевизор не у меня, а у людей .Такое двойное изображение(ТДКС при этом пищит громко) можно смотреть часами ,ничего не дымит и не сгорает.
Прошу помощи у форумчан!
Отредактировал новичок777 - Сб, 07.05.2016, 14:04
Сб, 07.05.2016, 14:11 | Сообщение # 2
alex100
  Постов: 1932  Offline Друзья
новичок777, наверное покажи фото, а то что то не могу понять как это
Сб, 07.05.2016, 17:21 | Сообщение # 3
новичок777
Фото показать не могу. Обьясню так: если на изображении круг ,то при дефекте получаются два круга, один слева ,другой справа. Посредине вертикальная складка
Сб, 07.05.2016, 19:09 | Сообщение # 4
  Постов: 2372  Offline Друзья
новичок777, заворот есть по средине?
Сб, 07.05.2016, 19:34 | Сообщение # 5
новичок777
Да заворот посередине есть! Вертикальный заворот! Транзистор предоконечного каскада менял Не помогло!
Паралельно двум диодам диодного модулятора подпаивал еще по диоду Не помогло Кондненсаторы(крупные высоковольтные) выпаивал и измерял Все нормальные
Отредактировал новичок777 - Сб, 07.05.2016, 19:43
Сб, 07.05.2016, 19:49 | Сообщение # 6
по схеме смотри может че нить с ОС либо с синхронизацией строк.
Добавлено (07.05.2016, 19:47)
тут лучше осцилографом смотреть, может впринципе нехватать размаха синхроимпульса, там вроде через кондер он идет на строчную.
Добавлено (07.05.2016, 19:49)
тут строчная работает в норме, нет никакого удвоения частоты
Сб, 07.05.2016, 19:51 | Сообщение # 7
новичок777
Да на предоконечный каскад синхроимпульс идет через 1 мкФ х50V Ее я не менял и не мерял Возможно в ней причина
Спасибо за помощь! Когда сделаю напишу результат
Отредактировал новичок777 - Сб, 07.05.2016, 20:11
Пн, 21.11.2016, 18:52 | Сообщение # 8
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
Подскажите телевизор LG FLATRON 100Hz сам по себе включается и выключается подскажите что
Пн, 21.11.2016, 20:15 | Сообщение # 9
новичок777
Я бы вначале просмотрел плату и пропаял детали, которые греются. Пропаял ТДКС ,всякие стабилизаторы типа La7805 и т.д.
Пн, 21.11.2016, 20:51 | Сообщение # 10
Вначале надо от пыли почистить wink и возможно ничего не надо паять.
Страница 1 из 212»
