Всем привет. Сразу скажу, что никакого отношения к радиоэлектроники не имею. Сломался у меня телевизор, думаю попробовать починить самому. В начале пошел запах горелого от телевизора, а через сутки перестал включаться и запах горелого сильно увеличился. Снял заднюю крышку, нашел источник вони... Что за зверь такой? Как определить на какое сопративление покупать новый?(понимаю, что это какой-то элемент, основанный на принципе полупроводниковых диодов, а как называет не знаю...) Жду дельного совета ))
Нужно смотреть на плате номер шасси, и уже по этому номеру искать схему. У одной и той же модели могут быть несколько различных шасси с измененными схемами.
Вроде это MC-05HA. На самой схеме у себя не нашел название, но вот тут http://monitor.espec.ws/section1/topic123728.html все элементы точь в точь как у меня расположены и пульт тот же самый. Получается мне нужен конденсатор С423 390пф 2 кВ ? Его можно другим конденсатором заменить, думаю найти точно такой же будет не просто у нас в городе...
здраствуйте скажите у меня телевизор не включается горит крастная лампочка при включений канала загорается зеленая потом внутри что то счелкнуло по ходу высокое и загорается крастная лампочка
sergeu654, там резистор в нем встроенный база-эммитер, плюс параллельно обмотка ТМС... так что он может и не пробитый,выпаяй и проверь(сопротивление внутреннего резистора по спецификации около 30ом)
