Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Разомкнуть электрическую цепь через определенное время
Ср, 09.11.2016, 12:41 | Сообщение # 1
alexdmorozov
  Постов: 2  Offline
Доброго времени суток. Подскажите самый простой способ разомкнуть цепь спустя несколько секунд после подачи напряжения. Суть проблемы: есть электрозамок на 12В, держать открытым дольше 10 секунд нельзя. Что нужно сделать: после подачи напряжения, открыть замок, подождать 5 секунд, закрыть замок. Заранее спасибо.
Ср, 09.11.2016, 12:54 | Сообщение # 2
  Постов: 6613  Offline Друзья
alexdmorozov, ТЫК,один из самых простых вариантов
Ср, 09.11.2016, 12:58 | Сообщение # 3
alexdmorozov
  Постов: 2  Offline
Спасибо smile
Ср, 09.11.2016, 13:02 | Сообщение # 4
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
Тут широкий простор действий: термореле, транзисторные или микросхемные схемы выдержки (на 155аг3 например или подобия 555/1006ви1).
В качестве примера: заряжать конденсатор на базе транзистора через выключатель и резистор. При отпускании тот же выключатель замыкает конденсатор на корпус для быстрого разряда.
Далее коллектор нагрузить на резистор и через пороговый стабилитрон подать выход на другой транзистор (но это может не понадобится).
И использовать этот выход как сигнал выключения какого-нибудь реле.
А через вторую группу выключателя подавать питание на исходно замкнутые контакты реле.
ПС: Да, долго я писал.
Отредактировал ert_zeb - Ср, 09.11.2016, 13:04
Ср, 09.11.2016, 13:49 | Сообщение # 5
  Постов: 3318  Offline Друзья
Набрать в гугле *Контроллер доступа на электронных ключах i-Button*....К примеру ВОТ (нифиганереклама biggrin )
