  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Микросхема А2726 U127 (GeForce GTX 550 Ti 970Mhz PCI-E 2.0)
Ср, 14.12.2016, 07:48 | Сообщение # 1
timmakssnik
  Постов: 5  Offline
Досталась мне хорошая видеокарта, но в нерабочем состоянии. Руки чешутся ее починить, при первом осмотре ничего не выявил, после снятия всех радиаторов стало понятно что сгорела микросхема А2726 U127. Самое что печальное выгорела чать дорожки питания. Микросхема намертво присохла к радиатору, в момент снятия оторвал вместе с дорожкой.
Вопросы к опытным специалистам:
1. Есть возможность воскресить данную видеокарту?
2. Обратите внимание на фото, рядом с микросхемой маленький транзистор, он целый не обуглившийся, как понять было ли питание от микросхемы к нему?
Ср, 14.12.2016, 17:26 | Сообщение # 2
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
timmakssnik, Высверливай прогар до нормального текстолита. После напаивай проволочками ключ
Чт, 15.12.2016, 07:17 | Сообщение # 3
timmakssnik
  Постов: 5  Offline
Это все для микросхемы, а вот по резистору как думаешь, было ли там питание от дорожки? Или питание тут может идти с обратной стороны платы? Как проверить?
Отредактировал timmakssnik - Чт, 15.12.2016, 07:18
Чт, 15.12.2016, 12:20 | Сообщение # 4
kondensator
timmakssnik, А по резистору прозвони куда он идет. Я думаю что на затвор полевика
Чт, 15.12.2016, 14:03 | Сообщение # 5
timmakssnik
  Постов: 5  Offline
kondensator, спасибо, буду пробовать, по результатам отпишусь!
Чт, 15.12.2016, 14:40 | Сообщение # 6
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Это не микросхема, а транзистор PA2726. Сверлить плату не нужно, плата многослойная и как раз под прогоревшим участком идет следующий слой , сверлом можно и его нарушить. Прогар убирается феном если он имеет какое то сопротивление, судя с фото его трогать не следует вовсе. выгоревший транзистор стоит на одной из фаз питания видеопроца и за частую выгорает по причине замыкания в проце. Один транзистор редко когда вылетает , смотреть нужно все транзисторы по этой фазе , много еще выгорело проходных отверстий по трассах с большим током , придется повозится что бы восстановить
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 15.12.2016, 15:00
Чт, 15.12.2016, 18:57 | Сообщение # 7
kondensator
nickolay130978, мог прогореть и 2 слой лучше дремелем снять этот верхний слой.Дабы избежать полседующего прогара.
Чт, 15.12.2016, 19:08 | Сообщение # 8
nickolay130978
Мог и второй прогореть, но здесь он цел , прогара почти нет. Я тебе вечером фотку покажу, там действительно и второй и третий слой зацепило, а может и четвертый , после того как прозвонил три слоя к четвертому уже желания лезть не было smile
Чт, 15.12.2016, 19:23 | Сообщение # 9
kondensator
nickolay130978, Давай интересно.
Чт, 15.12.2016, 19:30 | Сообщение # 10
kondensator
nickolay130978, Да вот друг высверливал прогар
Добавлено (15.12.2016, 19:30)
timmakssnik, Надо надеется что 12в не пошло на гп при пробитии полевика
  • Страница 1 из 3
