Доброго времени суток! Хочу заменить резиновые контакты на миди клавиатуре на датчики магнитного поля (датчики холла) типа А3144. Такой способ коммутации используют в миди системах баянов и аккордеонов. Принцип работы датчика холла понятен. На 1 ножку подается +5в, 2-земля, 3 выход, между 1 и 3 ножками припаян резистор 10ком, при поднесении неодимового магнита происходит замыкание 2 и 3 ножек. Количество контактов моей миди клавиатуре 61, датчиков тоже должно быть 61 штук, соответственно они будут потреблять большой ток. Поэтому наверное необходимо использовать микросхемы серии К651КТ3. Во всяком случае на фото аккордеона с установленной миди системой какие то микросхемы стоят. Прошу Вас подсказать как реализовать эту задачу, если можно нарисовать схемку. Чтобы было более понятно Постараюсь прикрепить фото.
привет мне кажется что такой датчик не подойдет так как он мигает минусом на выходе а через резистор опорное напряжение висит. в этой схеме между микросхемами каждая копка работает как прерыватель-замыкатель, а не просто приходит минус. вместо минуса там идет логический ноль и единица тоесть цифра. я думаю тебе надо просто герконы подобрать маленькие и тупо перепоять вместо кнопок ну и конечно магнитики приклеить только так разместить все чтобы первая кнопка не влияла на вторую и так далее.
Добавлено (17.01.2017, 17:07) --------------------------------------------- и ток кстати даже 61 датчик будет потреблять практически никакой! нечему там потреблять
Привет, ILICTRONICK. Спасибо, что откликнулись! Герконы я пробовал они работают нормально но у маленьких герконов очень тонкие и короткие выводы, приходиться удлинять, в общем есть свои минусы. а датчик легко можно отрегулировать по расстоянию от магнита, что позволяет добиться одинакового отклика всех клавиш. А датчики именно эти 3144 я видел на миди системе установленной в гармони (их собирают в России), а вот микросхемы без маркировки. Да я и сам на макетной плате плате пробовал зажигать диод используя датчик. Включается и гаснет мгновенно при поднесении и удалении магнита. Может быть из клавиатурной матрицы нужно удалить все диоды, а их функции будет выполнять микросхема. Когда то собирал ламповые и транзисторные усилители мощности и другие штучки для эстрады а вот цифровую технику совсем не знаю поэтому и обращаюсь за помощью. На фото платы для установки на электронный баян.
Музыкант, какой у вас уровень подготовки? Я прикидывал и просто не получается. Нужно ставить еще дополнительно несколько микросхем, И, к стати, резистор не опорное напряжение подводит, а является нагрузкой микросхемы, т.к. выход у нее с "открытым коллектором". И потребление там действительно мизерное, а вот с помощью КТ3 и решаются вопросы коммутации.
ctc655, здравствуйте! Подготовки в цифрой радиоэлектронике ни какой у меня нет, как я писал выше. Может быть я формулирую свои мысли не совсем понятно с точки зрения радио электронщика. Но составить монтажную плату, спаять на ней любую схему я могу. Если Вы знаете как решить эту задачу пишите конкретно. Если будет нужно, то я готов оплатить.
Сначала предложу схему "по правильному" Здесь нарисованы только 4 кнопки. По аналогии для остальных нарисовать не проблема. Номера ножек ЛЕ5 и ЛН2 указаны условно. Можно попробовать по этим схемам. Это фактически одинаковые схемы, только по разному подключен общий провод датчиков Холла. Но не нравится в этих схемах то, что коммутируется питание и при включении( подсоединении к общему проводу) будут переходные процессы да еще и постоянное дергание питания не есть хорошо. Вот и смотрите сколько надо наворочать для замены. Если бы другой датчик, с выходом сигнала единицей то можно было бы меньшим количеством обойтись. Но тоже не мало. Но какой это датчик я не знаю, не занимаюсь я подобным.
Спасибо за схемы! Буду пробовать, только нужно купить микросхемы. Сразу вопрос, какие транзисторы? По первой схеме получается где то 18 микросхем на 61 контакт. На фото которое я выложил там на 12 датчиков 3 микросхемы. На других фото на 8 датчиков 1 микросхема. А вот нашел еще вариант без микросхем, как у Вас.
