Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » "Голографические" часы на Arduino Pro Mini (Простые часы с выводом времени, даты и дня недели)
Вс, 05.02.2017, 22:28 | Сообщение # 1
BFG5000
Что-то стало мало на форуме прикольных вещей, поэтому решил разбавить серую массу такой вот темой.
Идея не нова, но реализация функционала полностью моя. Часы эти можете называть как хотите - пропеллерные, голографические, POV-clock (как их именуют англоговорящие).
За качество фоток не пинайте - снимал на тапок.
Что делают:
Показывают - Время - ЧЧ:ММ:СС, каждую минуту 10 секунд показывают дату - День недели, число, месяц и год.
Что можно изменять:
Все, что выводится на табло (часы, минуты и т.д.) кроме секунд. + Можно менять ширину табло.
Дополнительно:
Время не пропадает при отключении питания, ширина табло сохраняется в EEPROM (в память короче).
Видео работы:
Как сделать??
Для этого понадобятся:
1. Прямые руки, навык работы с SMD, нужно скачать Arduino IDE (прога для заливки прошивки в контроллер)
2. Вентилятор 120мм
3. Провод медный - 0.5 и 0.12мм в диаметре, лакированный.
4. Все, что указано на схеме
5. Терпение (понадобится при балансировке платы)
Схема:
Стационарная
Которая вращается
Диоды в мосте - HER102 или другие быстрые.
Основаны часы на модуле Arduino Pro Mini:
Стоит у китайцев сейчас 100р. Модуль управляет 10 светодиодами.
Когда плата со светодиодами вращается достаточно быстро, она становится менее заметна глазу, а вот светящиеся в определенный момент светодиоды, создают эффект - парящие в воздухе символы.
Отредактировал BFG5000 - Вс, 05.02.2017, 23:30
Вс, 05.02.2017, 22:32 | Сообщение # 2
BFG5000
Для начала ломаем лопасти вентилятору и мотаем катушки:
Намотка - первичка - 90 витков 0.5 в одну сторону (3 слоя)
Вторичка - 180-200 витков 0.12 в одну сторону (4 слоя)
Каждый слой пропитываем клеем для жесткости и даем просохнуть.
Для первички нужен начальный каркас, как пример:
Колпачек от освежителя, диаметром больше вторички на 4-5мм.
Отредактировал BFG5000 - Вс, 05.02.2017, 22:38
Вс, 05.02.2017, 22:45 | Сообщение # 3
BFG5000
Собираем схему стационарную, подключаем к первичке. Транзистор с материнки (30В 2А минимум). Дальше собираем на платке вращающейся диодный мост со стабилизатором. Подключаем к нему (после стабилизатора на 3.3В) платку "табло" с 10-ю Led с резисторами рассчитанными на 3.3В током для каждого ~10мА. Вставляем катушку в катушку и включаем питание на НЕ555. Подымаем напряжение до тех пор, пока на стабилизаторе не будет 3.3 В + еще чуть немного подымаем напряжение и записываем его.
Вс, 05.02.2017, 22:52 | Сообщение # 4
BFG5000
Собираем все остальное, плату прикручиваем винтами к ротору. Модуль ардуино паяем чрез штырьки к плате, плату RTC (с батарейкой) паяем на плату ардуино через ЖЕСТКИЕ штырки, а то улетит. Устанавливаем фотодиод и ик-диод как на этой схеме:
На плате, которая вращается, есть место куда его устанавливать. А ик-диод ставить под ним согласно схеме выше. Подключать чрез резистор, ток 10-15мА, резистор можно в инете по калькулятору рассчитать.
Вс, 05.02.2017, 23:00 | Сообщение # 5
BFG5000
Прошиваем контроллер, его можно прошить чрез специальные "программаторы" - USB to TTL есть у китайцев на алике.
Вспоминаем питающее напряжение для не555 и подаем его на него + на ик-диод. Плата ардуино должна мигнуть красным светодиодом от 13 вывода и зеленый светодиод должен гореть постоянно. Прокручиваем плату так, чтобы совместились ик- и фотодиоды, при этом должны на мгновение светиться все 10 светодиодов на индикаторе.
Дальше балансировка:
Нужно добиться как можно большего баланса веса относительно оси ротора. Для этого я сделал на плате несколько кружков сзади, чтоб припаять туда винт и нагружать его шайбами-противовесами.
Отредактировал BFG5000 - Вс, 05.02.2017, 23:02
Вс, 05.02.2017, 23:07 | Сообщение # 6
BFG5000
Самое сложно после балансировки - корпус. Как пример выше, корпус от подставки электрочайника подходит идеально.
В более ранних версиях был индикатор хуже, поэтому прищлось перейти на led 0805, так четче видно символы:
Было в самой ранней версии:
Стало:
Управление 3 кнопки (сверху вниз) это "+" "режим" и "-".
Нажатием режим - меняем + и - часы, еще раз жмем режим и меняем минуты и т.д.
Зажигаются светодиоды:
1 минуты
2 часы
3 ширина табло
4 число
5 месяц
6 год
7 день недели
8 выход из режима (светодиод гаснет)
На видео понятнее.
Отредактировал BFG5000 - Вс, 05.02.2017, 23:21
Вс, 05.02.2017, 23:12 | Сообщение # 7
BFG5000
Прошивка, плата только вращающейся части ( с не555 не сохранилась, но собирается и "навесом") в формате программы DipTrace (!). Все подписано + в архиве фото как соединять плату-индикатор к вращающейся плате.
Если что-то конкретно непонятно, писать в ЛС или тут. Тут как получится.
Отредактировал BFG5000 - Вс, 05.02.2017, 23:14
Вс, 05.02.2017, 23:16 | Сообщение # 8
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
дата убирается?
Вс, 05.02.2017, 23:25 | Сообщение # 9
BFG5000
SssaHeKkk, можно стереть из прошивки, делается парой нажатий. Код программы максимально прокомментирован.
Вс, 25.03.2018, 13:04 | Сообщение # 10
sss0777
  Постов: 1  Offline
незапускаетса прошивка
