Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Управление реле на микроконтроллере
Ср, 08.02.2017, 22:28 | Сообщение # 1
Fox579366
  Постов: 29  Offline
Вот такая схема с тремя ключами на BC547 и релюшками
проработала 3 года а теперь при включении автоматом переключаются все три канала по кругу видимых повреждений не нахожу диоды вроде целы
Какая можт быть причина в какую сторону копать.
Буду признателен за подсказку.
Ср, 08.02.2017, 22:32 | Сообщение # 2
  Постов: 8166  Offline Модератор
Прошивка слетела наверное.
Ср, 08.02.2017, 22:39 | Сообщение # 3
Fox579366
  Постов: 29  Offline
Прошивка цела так как тинька реагирует на пульт при кодировании управления и реагирует на команды ( подаешь команду нужная релюшка включается и сразу полетело по кругу)
Ср, 08.02.2017, 23:17 | Сообщение # 4
ur5rnp
  Постов: 2442  Offline Друзья
Fox579366, питание проверяй. и смотря где стоит. при низких темпиратурах тиньки бывает глупят
Ср, 08.02.2017, 23:52 | Сообщение # 5
Fox579366
  Постов: 29  Offline
Обыкнавенные розетки
Схема чем хороша можно использовать любой пульт ИК
три года служила как надо
Отредактировал Fox579366 - Ср, 08.02.2017, 23:55
Чт, 09.02.2017, 16:02 | Сообщение # 6
  Постов: 2855  Offline Друзья
Fox579366,
почему у вас вывод что с прошивкой все в порядке если
появился кольцевой алгоритм,верифицируйте а лучше просто заново перепрошейте не забудте проверить фьюзы,можно проверить конечно еще фотодиод но не думаю что он сам без пульта способен формировать код переключения по кругу
Отредактировал apeks - Чт, 09.02.2017, 17:47
Чт, 09.02.2017, 17:24 | Сообщение # 7
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Попробовать посадить вывод 6 микросхемы на землю. Если полет по кругу прекратится- менять фотоприемник.
Вс, 12.02.2017, 20:25 | Сообщение # 8
Михаил3407
  Постов: 8  Offline
Делаю инкубатор . Собрал реле времени. Точно по схеме. Но не работает. Подскажите, как настроить. КТ точки по напряжению. Что не будь что сможет мне помочь.Заранее благодарю.
Вс, 12.02.2017, 20:46 | Сообщение # 9
Salongo
На третьей ноге DD3 должен быть лог.0, на девятую ногу DD3 должны приходить счетные импульсы.
Вс, 12.02.2017, 23:30 | Сообщение # 10
msmmmm
  Постов: 938  Offline Друзья
Михаил3407, на схеме не указано подключение 7-й ноги DD3 к общему.
