  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Амперметр на Attiny26 (Рабочая и проверенная схема, прошивка, исходник Attiny)
Пт, 12.10.2018, 22:06 | Сообщение # 11
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
Цитата vrytsev ()
Есть желание собрать именно эту схему.
Тогда дерзайте ,УДАЧИ ! smile
Вт, 16.10.2018, 08:55 | Сообщение # 12
nolpofaze
  Постов: 484  Offline Друзья
Прошивка на 1МГц (фьюзы по умолчанию)
Добавлено (16.10.2018, 09:27)
vrytsev, Ещё, использование tl431 в качестве опоры, мягко говоря, не самое удачное решение. Даже м.б. внутренний ИОН тиньки качественнее.
Отредактировал nolpofaze - Вт, 16.10.2018, 09:36
Ср, 17.10.2018, 13:04 | Сообщение # 13
vrytsev
  Постов: 167  Offline ОК
Нет уже лучше. В чем отличия прошивок? Про tl431 собирал согласно схемы и прошивки к ней.
Ср, 17.10.2018, 13:09 | Сообщение # 14
vrytsev
Но есть другая проблема. Шунт у меня 0.01 ом резистор вывернут в сторону шунта. Не могу подстроить показания. В блоке питания кит набор на Attiny26L .
Отредактировал vrytsev - Ср, 17.10.2018, 13:17
Ср, 17.10.2018, 13:12 | Сообщение # 15
vrytsev
Падение напряжения на шунте.
Ср, 17.10.2018, 13:16 | Сообщение # 16
nolpofaze
- первая внешний ИОН, вторая внутренний ИОН, AREF отключен.
Ср, 17.10.2018, 13:25 | Сообщение # 17
vrytsev
Достаточно выпаять tl431 резистор R12 на 1К. Думаю разницы по стабильности большой не будет.
Ср, 17.10.2018, 13:27 | Сообщение # 18
nolpofaze
- если в сторону шунта, то при вращении резистора в другую сторону показания должны уменьшаться... У Вас 1,9 на индикаторе, а должно быть 1,02.
Добавлено (17.10.2018, 13:29)
vrytsev, при использовании тл431 (китай) замечена пила на AREF и пляшут сотые.
Ср, 17.10.2018, 13:32 | Сообщение # 19
vrytsev
Нет увеличиваются до 20.4. Печатку проверял вроде все в норме. Резистор 10к ставил многооборотный. TL431 с материнки, пилы нет проверял осликом.
Отредактировал vrytsev - Ср, 17.10.2018, 13:35
Ср, 17.10.2018, 14:06 | Сообщение # 20
nolpofaze
Можете перерезать дорожку или отпаять ногу переменника?
А тинька 26 или 261??
Отредактировал nolpofaze - Ср, 17.10.2018, 16:05
  • Страница 2 из 7
  • 7
