Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Амперметр на Attiny26 (Рабочая и проверенная схема, прошивка, исходник Attiny)
Ср, 17.10.2018, 17:54 | Сообщение # 21
vrytsev
  Постов: 65  Offline
Цитата nolpofaze ()
перерезать дорожку или отпаять ногу переменника?
Да это я пробовал если увеличивать сопротивление, то и увеличиваются показания. После сопротивления в 3 ома показания устанавливаются 20.4. Attiny26L-8SC .
Ср, 17.10.2018, 21:07 | Сообщение # 22
vrytsev
  Постов: 65  Offline
Вот такая схема в блоке питания шунт сделан в виде дорожки на плате, наверно тоже 0.01 ом.
Чт, 18.10.2018, 09:19 | Сообщение # 23
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
vrytsev, я себе подстроечник не ставил, подобрал шунт (напильником) :), дорожки на шунт по другому разводил (19 и 20 выводы).
Чт, 18.10.2018, 13:47 | Сообщение # 24
vrytsev
  Постов: 65  Offline
nolpofaze, поменял шунт пока не подгонял. Шунт как говорится no name, придется манганин поискать. Теперь возникает еще вопрос что будет с контроллером если отгорит или оборвется шунт вдруг?
А что в прошивке невозможно изменить коэффициент усиления ведь сопротивление шунта стало почти в половину меньше?
Чт, 18.10.2018, 13:57 | Сообщение # 25
vrytsev
  Постов: 65  Offline
Теперь как-то так. Можно ли сделать прошивку на трех разрядный индикатор.То есть 12.3 вместо 12.34. Или 1.23.
Отредактировал vrytsev - Чт, 18.10.2018, 14:04
Чт, 18.10.2018, 14:06 | Сообщение # 26
nolpofaze
vrytsev, коэффициент усиления в 26 тини или x20 или x1, никаких калибровок в программе нет, прошивка простая как топор: усилил сигнал, прогнал через АЦП, усреднил по n-показаниям, преобразовал в цифры, вывел на дисплей.
- в таком включении при напряжении на входах более 5 В - сгорит.
Добавлено (18.10.2018, 14:21)
- можно, почему бы и нет) т.е. Вам нужен один целый разряд и 2 после запятой? 9.99А верно?
Чт, 18.10.2018, 14:23 | Сообщение # 27
vrytsev
  Постов: 65  Offline
Это как х1, 1х1=1 то есть ничего не усилит или я ошибаюсь?
Добавлено (18.10.2018, 14:25)
Цитата nolpofaze ()
9.99А верно?
Да все верно. Чтобы МК не тратил ресурсы на обработку 4 разряда.
Отредактировал vrytsev - Чт, 18.10.2018, 14:28
Чт, 18.10.2018, 15:01 | Сообщение # 28
nolpofaze
нет, не ошибаетесь. Дифусилитель с коэфф 1.
Чт, 18.10.2018, 22:14 | Сообщение # 29
vrytsev
  Постов: 65  Offline
nolpofaze, Мда теперь другая проблема показания не скачут но в младшем разряде выводит 2 или 3, ну или другие цифры 7 или 8 как то так.
Добавлено (18.10.2018, 22:27)
На пине где был 4 разряд теперь сидит 5 в. Это как вход подтянутый на +? На шунте при одном ампере 6.6 мВ если умножить на 20 получим 132 мв. При 10 амперах 1.32 в опорное 2.56 в, он может измерить более 20 ампер?
Пт, 19.10.2018, 08:23 | Сообщение # 30
nolpofaze
- до 20 Ампер.
- не понял.... нет 0?
Отредактировал nolpofaze - Пт, 19.10.2018, 08:24
