Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Амперметр на Attiny26 (Рабочая и проверенная схема, прошивка, исходник Attiny)
Вс, 21.10.2018, 13:34 | Сообщение # 41
vrytsev
  Постов: 167  Offline ОК
nolpofaze, Это на старой печатке и схеме. На ней удалил tl431,резистор и навесил конденсатор. По новой ещё не разводил. Сначало все проверить пп и схему на соответствие ну и прошивку под все это исправить.
Отредактировал vrytsev - Вс, 21.10.2018, 13:38
Вс, 21.10.2018, 16:38 | Сообщение # 42
nolpofaze
  Постов: 484  Offline Друзья
vrytsev,
конденсатор можно было не навешивать, эта нога работает как линия порта. Прочерки - если разность(!) на входах ДУ мк больше 62,4мВ, это с учетом что внутренняя опора будет 2,56В, а она м.б. и 2,4В и 2,7В... На картинке, шунт под напряжением? Не отвалился?
Отредактировал nolpofaze - Вс, 21.10.2018, 16:38
Вс, 21.10.2018, 20:01 | Сообщение # 43
vrytsev
nolpofaze,
Да я измерял напряжение на выводе aref, там напряжение питания.Этот вывод можно вывести для подключения конденсатора соответственно и напряжение измерялось как 2.56 в.
REFS1=1 REFS0=1 Internal Voltage Reference (2.56 V) with external capacitor at AREF pin
(PA3).
The ADC converts an analog input voltage to a 10-bit digital value through successive approximation.
The minimum value represents GND and the maximum value represents the voltage on
the AREF pin minus 1 LSB. Optionally, AVCC or and internal 2.56V reference voltage may be
connected to the AREF pin by writing to the REFS bits in ADMUX. The internal voltage reference
may thus be decoupled by an external capacitor at the AREF pin to improve noise
immunity.
Не отвалился?
Нет тогда нагрузка вообще была не подключена.
Сейчас вот так с прошивкой с поста 36.
Отредактировал vrytsev - Вс, 21.10.2018, 22:05
Вс, 21.10.2018, 20:56 | Сообщение # 44
vrytsev
Не симулирует. Думаю и не должен. Ясно пишет чего не хватает.
Вс, 21.10.2018, 23:53 | Сообщение # 45
nolpofaze
Надо удалить файл исходника в проекте протеуса. И в свойствах мк указать прошивку.
Отредактировал nolpofaze - Пн, 22.10.2018, 00:03
Пн, 22.10.2018, 12:31 | Сообщение # 46
vrytsev
nolpofaze, Это все понятно. Новая печатная плата разведена и почти готова.
Нужна прошивка под эту схему так как при разведении пп пришлось изменить подключения портов мк к индикатору, шунту.
Как-то так.
Отредактировал vrytsev - Пн, 22.10.2018, 12:33
Пн, 22.10.2018, 15:55 | Сообщение # 47
nolpofaze
Поспешили травить!!! Есть несколько граблей во всём. Попробую объяснить...
Нога 12 (ADC6) - Positive Differential Input, нога 11 (ADC5) - Negative Differential Input, А на плате они подключены наоборот sad измерять АЦП не будет.
Пн, 22.10.2018, 16:19 | Сообщение # 48
nolpofaze
Так как-то должно быть
Отредактировал nolpofaze - Пн, 22.10.2018, 16:27
Пн, 22.10.2018, 18:44 | Сообщение # 49
vrytsev
nolpofaze,
Цитата nolpofaze ()
Немного школы. У нас есть цепь в которой необходимо измерить ток Iц.
Доходчиво. возможно я заблуждаюсь но я исходил из этого.
Пн, 22.10.2018, 18:58 | Сообщение # 50
vrytsev
nolpofaze, Есть вот такой пример, все работает хорошо.
