  • Страница 6 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Амперметр на Attiny26 (Рабочая и проверенная схема, прошивка, исходник Attiny)
Пн, 22.10.2018, 19:08 | Сообщение # 51
vrytsev
  Постов: 65  Offline
nolpofaze,
Цитата nolpofaze ()
Так как-то должно быть
Может не так должно быть?
Отредактировал vrytsev - Пн, 22.10.2018, 19:14
Пн, 22.10.2018, 20:53 | Сообщение # 52
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
Цитата vrytsev ()
возможно я заблуждаюсь но я исходил из этого.
Цитата nolpofaze ()
на плате они подключены наоборот ... измерять АЦП не будет.
это моя ошибка. А подключение 12 ноги к общему, а не к шунту оставим на Вашей совести biggrin
Если разряды наоборот напишите в лс.
Так.
Отредактировал nolpofaze - Вт, 23.10.2018, 16:34
Пн, 22.10.2018, 21:29 | Сообщение # 53
vrytsev
  Постов: 65  Offline
nolpofaze,
Пока так а потом попробуем проводом бросить перемычку до шунта. Приостановил сборку, завтра продолжу. В прошивке расчет на какой шунт?
Пн, 22.10.2018, 21:46 | Сообщение # 54
nolpofaze
vrytsev, в прошивке 0,0625Ом, можем увеличить в 2 раза, если надо, дело секунд.
Пн, 22.10.2018, 21:59 | Сообщение # 55
vrytsev
  Постов: 65  Offline
nolpofaze, С шунтами пока не скажу на железе попробовать надо. Один от 830 0.01, а второй на старой пп, он вроде подходит. Разряды в протеусе так.
Ср, 24.10.2018, 13:26 | Сообщение # 56
nolpofaze
vrytsev, пробуем... 1-я 0,00625; 2-я 0,0125
Отредактировал nolpofaze - Чт, 25.10.2018, 16:38
Ср, 24.10.2018, 23:29 | Сообщение # 57
vrytsev
  Постов: 65  Offline
nolpofaze, Тоже самое и на 5в, и на 3.3в сегменты g ну как бы прочерки. При выключении на индикаторе пробегают цифры. Делал ресет без изменений тоже самое.
Отредактировал vrytsev - Чт, 25.10.2018, 14:13
Пт, 26.10.2018, 21:07 | Сообщение # 58
nolpofaze
vrytsev, более глубокое усреднение.
Отредактировал nolpofaze - Пт, 26.10.2018, 21:10
Пт, 26.10.2018, 22:50 | Сообщение # 59
vrytsev
  Постов: 65  Offline
Теперь вроде стабильно пробовал на резисторе, на проволочном резисторе плавно меняя нагрузку, и на лампе накаливания.
Вт, 06.11.2018, 20:19 | Сообщение # 60
vrytsev
  Постов: 65  Offline
Ну вот теперь работает.
Прошивка с программной калибровкой шунта.
Отредактировал vrytsev - Вт, 06.11.2018, 20:22
  • Страница 6 из 7
  • 7
