Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Измерить напряжение батареи на PIC16F887
Вт, 20.06.2017, 14:29 | Сообщение # 1
Nik9900
  Постов: 16  Offline
В устройстве применён PIC16F887, питание от двух батарей ААА, как можно контролировать напряжение батареи ? Обычно это делал через делитель на резисторах и АЦП, но делитель будет понапрасну садить батарею. Встречал так же схемы на внешнем регулируемом стабилизаторе напряжения, но дело в том, что в этом МК есть встроенный источник опорного напряжения на 0.6 В., т.е. как я понимаю можно вообще обойтись без делителей и стабилизаторов ? Может у кого-нибудь есть пример кода ? (кроме ASM).
Отредактировал Nik9900 - Вт, 20.06.2017, 14:30
Вт, 20.06.2017, 18:42 | Сообщение # 2
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
Цитата Nik9900 ()
от двух батарей ААА
а вольтаж общий то какой ??? ААА это форм-фактор который мало о чем говорит.
делителя на 1мА вполне достаточно, цепляете еще емкость об землю аля 0.1мкФ и дело в шляпе. Если это для вас является по истине большим током то тут уж извините.
shock
код смогу привести только на асме, остальное для данного кристалла, ну типа сербские микро очень громоздкие, без оптимизации. К сожалению кейл такой ширпотреб не поддерживает.
а с результатом контроля что делать ? Светодиоды, UART, исполняемый механизм или еще какая приблуда ???
.........не понятно, определитесь плиз biggrin biggrin biggrin
Вт, 20.06.2017, 19:36 | Сообщение # 3
Nik9900
  Постов: 16  Offline
Две "пальчиковых" батареи по 1,5 В, и того 3В.
МК большую часть времени спит, пробуждается по удалённому радиоканалу, отправляет данные и снова в спячку. Во время спячки всей системы работает только приёмник в ожидании преамбулы "своего" сигнала.
Тогда если не сложно, просто "на пальцах" объясните алгоритм действий и схему (можно тоже устно).
Результат отправляется по радиоканалу на головное устройство, точность большая не нужна, просто что бы в какой то время хосту сообщить: Ахтунг, поменяйте батареи в устройстве таком то ... Ну и во время работы на хосте было бы неплохо иметь данные типа: Устройство 1, питание 3.1 В, или просто несколько градаций в виде процентов, как на мобилке например в несколько делений.
Мне собственно нужен только алгоритм действий и схема (с минимальным прожорством).
Отредактировал Nik9900 - Вт, 20.06.2017, 19:44
Вт, 20.06.2017, 20:09 | Сообщение # 4
Letalic
здесь есть причинно-следственные связи ? Как PIC16F887 связан с радиоканалом или напряжением питания, хотелось бы конкретики. Что за интерфейс у радиоканала, - опять загадка. Я с данными пиками на ТЫ, но вы или представите некий алгоритм работы данного аппарата или разговор закрыт. По питалово, - есть супервизоры на конкретное напряжение (вы их сможете достать/распаять ???), жрут мало, и пика можно по слипу сделать интеррупт, классика жанра.
Nik9900, имоций больше чем конкретики. Будет логическая цепочка, будет и прога biggrin
Ср, 21.06.2017, 15:05 | Сообщение # 5
Nik9900
  Постов: 16  Offline
Ключевой момент в этой фразе был в МК большую часть времени спит, в таком состоянии МК потребляет 50-100 nA, в то время как:
Цитата
делителя на 1мА вполне достаточно...
Для батареи это имеет значение, потому ищу более экономичный вариант.
За наводку про супервизоры с прерываниями спасибо, всё остальное действительно эмоции.
Добавлено (21.06.2017, 15:05)
Курение даташита до просветления позволило измерить питающее напряжение с неплохой точностью без всяких внешних обвязок, тему можно закрывать.
