  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » AVRISP mkII Clone (теперь поддерживает Xmega)
Ср, 02.01.2013, 09:03 | Сообщение # 1
LED
  Постов: 867  Offline Друзья
Итак. Программатор работает через USB это будет удобно тем у кого на компьютере отсутствуют порты RS232 и LPT либо по другой причине, собран на микроконтроллере at90usb162 и буфере 74HC245 можно заменить практически на любой другой, с поддержкой переключения выходов в третье состояние.
Есть возможность переключения между 3.3в и 5в. за счет стабилизатора на 3.3в его можно не устанавливать, но если будете прошивать контроллеры требующие питания 3.3в . то его нужно установить. Печатную плату можно переделать под не обходимые размеры и компоненты.
При правильной сборке и исправных компонентах проблем с программатором быть не должно, единственная проблема которая возникла у меня, была из-за моей не внимательности, плата получилась зеркальной и пришлось ее переделывать.
Если же вы собираетесь прошивать контроллер для этого программатора прямо через USB при помощи утилиты FLIP, то скорее всего загрузчик прошитый в контроллер будет адекватно работать только на частоте 8 мгц. Для этого я выкладываю две прошивки для кварца 16 мгц и для кварца 8 мгц.
Теперь перейдем к прошивке контроллера и установки драйвера. Весь процесс был проделан на операционной системе windows XP пройдет ли успешно процесс прошивки и установки драйвера на windows 7 я не знаю, так как у меня установленная XP но вы можете проверить и сообщить на форум о результате.
После того как вы собрали программатор, и проверили плату на наличие капель олова, обрывов дорожек и верности установки компонентов: Подключите его к разъему USB система распознает его как AT90USB162 и запросит драйвер устройства, драйвер необходимо поместить в корень диска С например в Program Files после установки драйвера для AT90USB162 его необходимо прошить, прошивок две на 8 и 16мгц. с каким кварцем запустился программатор на ту частоту и нужно брать прошивку, у меня на частоте 8мгц. устройство распознавалось как не известное, после установки кварца на 16мгц. устройство распозналось как AT90USB162 и мне удалось установить драйвер.
Прошивать нужно через программу Atmel Flip программу прилагаю.
1.) Запускаем программу FLIP, Нажимаем на кнопку с изображением микросхемы
2.) В открывшемся окне выбираем тип микроконтроллера (AT90USB162), Нажимаем ОК.
3.) Жмём кнопку с изображением USB разъёма, В открывшемся списке выбираем USB
4.) Жмём на верхнее меню File выбираем в списке Load HEX File
5.) В открывшемся окне выбираем файл прошивки его желательно так же поместить в корень диска С.
6.) Убеждаемся, что галочки в левом поле окна программы выставлены как на картинке:
Нажимаем кнопку Run, которая находится под галочками (на скриншоте обведена синим цветом). Программа начнёт прошивать донгл (длительность прошивки 3-4 секунды) После прошивки нажимаем кнопку Start Aplication в правом поле программы. Система найдёт устройство JUNGO -AVRISP MKII прошивка окончена.
Если же при первом подключение программатора система видит устройство как не опознанное вместо AT90USB162 попробуйте поменять местами D+ и D-
если и это не помогло то припаяйте конденсатор 0.1мкф между землей и 24 ногой контроллера.
Программатор использую в программе AVR Studio 4.19 с дрогой версией программы может работать не корректно.
Ссылка на архив, в архиве прошивка, драйвер, печатная плата в lay, и принципиальная схема
фото девайса :
Отредактировал LED - Ср, 02.01.2013, 12:14
Ср, 02.01.2013, 09:32 | Сообщение # 2
LED
и вот еще что это такое? (обвел красным) ?
Ср, 02.01.2013, 10:12 | Сообщение # 3
LED
ear, вроде катуха, нет собирал, скоро буду, девайс просто красивый), и Мощный
Отредактировал LED - Ср, 02.01.2013, 12:32
Ср, 02.01.2013, 10:22 | Сообщение # 4
LED
ear, как думаешь стоит его собирать?, говорят шьет макс 5 секунд!
Ср, 02.01.2013, 20:17 | Сообщение # 5
aka-amal
  Постов: 24  Offline
я собрал этот программатор с месяц назад,вообще то это первый программатор который я собрал,прошил и он работает.с вашего архива взял только прошивку(собирал его на плате которую сам нарисовал и вытравил)Xmega пока не прошивал,но считал с одной прошивку,значит работает!спасибо.
Чт, 03.01.2013, 08:39 | Сообщение # 6
LED
aka-amal, а подскажешь с какой именно прошивкой(просто там их много)
Отредактировал LED - Чт, 03.01.2013, 08:39
Сб, 05.01.2013, 23:49 | Сообщение # 7
aka-amal
  Постов: 24  Offline
вот с этой.но она только для программатора который собран с кварцем на 8Mhz
P.S. я выбрал его(программатор) из-за того что его можно прошить без другого программатора,при помощи флипа.
и вот ещё один программатор))) http://microsin.net/programming/AVR/vusbtiny-avr-programmer.html
Отредактировал aka-amal - Вс, 06.01.2013, 02:55
Вс, 06.01.2013, 08:54 | Сообщение # 8
LED
aka-amal, ну так-то тож простенький)), есть еще на attiny2313
И я по такому-же собирал!, а сколько у вас стоит мега162usb?
Добавлено (06.01.2013, 08:54)
а ты с какой студией запускал ниже 4-ой ?, а можно 6-ую??
Отредактировал LED - Вс, 06.01.2013, 08:16
Вт, 08.01.2013, 21:55 | Сообщение # 9
aka-amal
  Постов: 24  Offline
с 6ой не пошел(((.я с 4.19 его юзаю.
Пт, 11.01.2013, 21:56 | Сообщение # 10
merku
  Постов: 52  Offline
Я тоже собрал уже 8 шт mkII Clone по схеме microsin. Все работают стабильно с AvrStudio 4.19 и с CVAvr, причем 4 шт. работают целыми днями на производтве во Львове. В архиве - плата, прошивка и описание на украинском языке (делал для друзей из Львова).
Корпус использовал 20-23.
Вот ссылка, откуда была взята идея:
http://avr.ru/ready/tools/prog/avrisp
Отредактировал merku - Пт, 11.01.2013, 22:43
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
