  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » AVRISP mkII Clone (теперь поддерживает Xmega)
Сб, 12.01.2013, 10:40 | Сообщение # 11
LED
  Постов: 867  Offline Друзья
merku, понятно, сильно громоздко, ну так ниче норм), мне больше СМД нравиться она мизернее
Сб, 12.01.2013, 13:24 | Сообщение # 12
merku
  Постов: 52  Offline
Цитата (LED)
сильно громоздко
Я бы не сказал, что громоздко, Размеры корпуса: 59 x 35 x 15 мм.
Зато на разъем выведены контакты для всех протоколов программирования: ISP, PDI, TPI. Просто подключаешь нужный переходник.
Для ISP – RESET, SCK, MISO, MOSI, GND.
Для PDI – PDI_DATA, PDI_CLK, GND.
Для TPI – TPI_DATA, TPI_CLK, RESET, GND. (выводы TPI_DATA, TPI_CLK совпадают с выводами на плате программатора PDI_DATA, PDI_CLK соответственно).
На фото показаны только 2 переходника: один для внутрисхемного программирования по ISP, причем питается программируемое устройство от USB, а другой - с панелькой DIP-28 для программирования Atmega8.
Отредактировал merku - Сб, 12.01.2013, 13:27
Сб, 12.01.2013, 14:15 | Сообщение # 13
skateman
  Постов: 4460  Offline Друзья
ну наконец-то народ стал интересоваться аппаратным USB thumb
Вс, 13.01.2013, 00:30 | Сообщение # 14
merku
  Постов: 52  Offline
Аппаратный USB намного надежней. Раньше делал клоны AVR910 на Atmega8, так у некоторых они работали через раз, хотя лично у меня ни разу проблем не было.
Именно для таких людей и делал mkII Clone, теперь все довольны. И работает он во много раз быстрее, и Xmega можно шить.
Вс, 03.03.2013, 21:50 | Сообщение # 15
zheka
  Постов: 1  Offline
merku а можете печатку для ЛУТ в PDF выложить? Очень хочу шашу плату собрать.
Вт, 05.03.2013, 20:11 | Сообщение # 16
merku
  Постов: 52  Offline
Я не знаю, как сделать экпорт в PDF cry . Могу посоветовать скачать портативную версию программы sprint-layout portable, в интернете полно, разобраться с ней - 5 минут.
Ср, 06.03.2013, 12:02 | Сообщение # 17
LED
Интересно чем вам не нравиться плата которую я скинул?, она по компактнее!
Ср, 06.03.2013, 13:24 | Сообщение # 18
LED
вот вам и PDF
Сб, 01.06.2013, 13:22 | Сообщение # 19
Novik
  Постов: 6  Offline
Всем доброго дня!
Кто-нибудь проверял прошивку под кварц 8 МГц для схемы с 1-й страницы? Собрал, работает всё прекрасно, кроме светодиодов на 10 и 12 ногах МК. Светодиоды молчат всегда, даже при прошивании девайсов.
Вс, 02.06.2013, 14:23 | Сообщение # 20
zil92
  Постов: 270  Offline Друзья
Novik, перепутать не мог ножки светодииодов лучше при прошивании пробей мультиметром напряжение может выходного нету ... если нету то сам исходник центральной микры видимо их не задействовал и я бы честно говоря не парился бы главное прошивает да и ладно )
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
