Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » AVRISP mkII Clone (теперь поддерживает Xmega)
Вс, 02.06.2013, 14:27 | Сообщение # 21
LED
  Постов: 867  Offline Друзья
Novik, цоколевку проверь!
Вс, 02.06.2013, 23:34 | Сообщение # 22
Novik
  Постов: 6  Offline
Вот кстати фото:
Вс, 02.06.2013, 23:37 | Сообщение # 23
Novik
  Постов: 6  Offline
и обратная..
Чт, 06.06.2013, 19:56 | Сообщение # 24
Novik
  Постов: 6  Offline
В архиве схема, плата, прошивки, драйвер, процесс прошивки программатора через FLIP.
Self Power добавил для питания прошиваемых девайсов.
После прошивки программатора снимаем перемычку Modify
Добавлено (06.06.2013, 19:56)
Монтаж проверил, полярность светодиодов правильная.. А кто собирал на первой страннице программатор (фотка), там светодиоды работают нормально с прошивкой для 8 МГц?
Вобще это ерунда, AVRStudio сама весь процесс сигнализирует сообщениями при прошивании, что итак удобно, но всё таки..
Выложите пожалуйста сюда исходник на Си, может там ноги под светодиоды все ж не те задействованы на МК?
Отредактировал Novik - Вс, 02.06.2013, 23:41
Чт, 13.06.2013, 11:11 | Сообщение # 25
merku
  Постов: 52  Offline
Novik, исходники можно посмотреть тут:
http://avr.ru/ready/tools/prog/avrisp
Вс, 14.07.2013, 22:04 | Сообщение # 26
юрий63
  Постов: 58  Offline Друзья
всем доброго вечера.Добрые люди помогите разобраться собрал программатор AT90USB162-16.скачал FLIP с явой установил-запускаю нажимаю с лева нарисовано микросхема выбрал 162 контроллер ОК далее нажимаю где нарисовано шнур USB и на этом все пишет что//запуск программы не возможно,так как на компютере отсутствует libusb0.dll//что это значит как быть? теперь второе- когда подключаю к USB пишет //найдено не известное оборудование// хотя скачал и установил СТУДИИ 6. мне эту плату дал один товарищ он собрал и этим пользуется но он говорит с первого раза он не смог запустить не знаю что сделал как запустил не пишет.все дорожки перед пайкой прозвонил и рядом идущих дорожек с соседним тоже проверял на замыкание все чисто.после пайки тоже проверено.я паял паяльной пастой после промывал водой и просушил. помогите кто может моя почта iurynesterov@yandex.ru Спасибо за ранее с/у Юра плата на лаоуот 6.
Вс, 14.07.2013, 22:40 | Сообщение # 27
юрий63
здравствуй ear . то что я должен искать что это? вы имеете в виду libusbo/ вообще после установки LUFA к нему не нужен отдельно скачать USB драйвер? хотя USB драйвер есть на СТУДИИ или это не пойдет? спасибо
Вс, 14.07.2013, 23:47 | Сообщение # 28
Бухарь
  Постов: 450  Offline Друзья
юрий63, какой у тебя стоит Windows ? У меня XP SP3. Я вот где то с неделю назад собрал его, и работает без проблем. Прошивал через Flip. Этот файл скорей всего библиотека для работы с USB устройствами. Должна находиться здесь : C:\Windows\System32 . Ее можно отдельно скачать и установить. Прошивал микроконтроллеры с AVR Studio 4.19. Пока все хорошо.
Вт, 16.07.2013, 07:55 | Сообщение # 29
юрий63
Всем доброго дня. БУХАРЬ будьте добры подскажите пожалуйста какой последовательности надо нажимать reset и HWT/везде пишут по разному кто то //вкл к USB после нажать reset и удерживая нажать нwt удерживая отпускать reset потом отпустить HWT/ как сделать все правильно ?.скачал studio4.12 после установки прог написано studio 6.1 это годится?правда я AVR шил всего один раз через LRT с программой CODE VISION все заработало но к не счастью полетел комп.а на этом компе нет LRT/так вот это устройство будет ли интересно работать CODE VISION? c studio на вряд ли я разберусь ни когда с ним не работал.СПАСИБО. с/у юра
Вт, 16.07.2013, 11:33 | Сообщение # 30
Бухарь
Я делал так.
Сначала установил Flip версии 3.4... Здесь может быть еще одна проблема. В кристалле может быть стерт загрузчик (если МК не новый, или с ним кто то уже проводил эксперименты), то он не определится системой. Будем считать, что загрузчик цел и контролер исправен. Вставляем программатор в USB. Замыкаем выводи HWT. Кратковременно замкнуть выводы RESET. Далее система запросит драйвер для устройства. Нажмите чтоб указать путь вручную, и укажите путь C:\Program Files\Atmel\Flip 3.4.7\usb\x86(ну это если вы именно туда установили и у вас 32 битный Windows). Путь может отличаться. Главное путь к Flip и папка usb. В этой папке есть USB драйвер для работы устройства. Далее запускаем Flip. В ней нужно указать ваш МК, прошивку программатора, проследить, чтоб все галочки стояли правильно. Жмете Start Aplication. Надеюсь здесь проблем не возникнет. Размыкаете выводи HWT. В диспетчере устройств он должен определится как AVRISP mkII. Можно пробовать прошивать контролеры.
С Code vision он тоже работает. Просто в настройках программы нужно указать этот программатор.
Насчет AVR Studio 6.1, то не знаю. Она новая, и может выложили не полную версию. Разве что она у вас лицензионная. Вообще надо ставить не ниже 4.19. А вообще зачем она вам? Вы писали, что будете шить через Code Vision, а драйвера программатора есть в программе Flip. Точней не драйвера программатора, а драйвера для определения USB устройства и загрузчика контролера программатора.
И еще вопрос. Что такое LRT. Может LPT порт.
Удачной прошивки.
Отредактировал Бухарь - Вт, 16.07.2013, 11:55
