  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » AVRISP mkII Clone (теперь поддерживает Xmega)
Сб, 20.06.2015, 23:46 | Сообщение # 81
Himik20
  Постов: 5  Offline
Я все это проделываю. В итоге получаю то, что на картинке. В 6 студии сообщение несет такой же смысл.
Отредактировал Himik20 - Сб, 20.06.2015, 23:55
Вс, 21.06.2015, 00:31 | Сообщение # 82
Boqun
  Постов: 275  Offline Друзья
При установки студии идет запрос на установку
стороннего драйвера,не помню какого но с
его установкой надо согласится, лично у меня в
Win7 без него не работает.
Вс, 21.06.2015, 12:09 | Сообщение # 83
Himik20
  Постов: 5  Offline
Если Вы говорите об JungoUSB, то он установлен. Без него студия не сможет даже увидеть программатор. С этим как раз все хорошо. Но при попытке чтения регистров, выводится ошибка. Микроконтроллер впаян в плату, не может ли внешний обвес как то повлиять? Пины микроконтроллера соединены с пинами программатора верно, не один раз проверил.
Вс, 21.06.2015, 12:36 | Сообщение # 84
Boqun
А на самой плате распиновка указана правильно ?
По идее при внутрисхемном программировании
должно все работать с обвесом.
Но если не трудно то 34, 35 ножку освободите.
Вт, 23.06.2015, 20:09 | Сообщение # 85
Himik20
  Постов: 5  Offline
Сегодня подсоединил Atmega328p. Фьюзы и сигнатурный код читает без проблем. А вот с ATxmega32A4U проблемы так и остались. Программатор, который изображен на фотографии - точная копия схемы, приведенной на первой странице. Соответственно пробую заливать прошивки, приведенные в данном проекте на 8 МГц. По идее должно работать, но не работает.Проблема осталась той же самой.
Ср, 24.06.2015, 15:52 | Сообщение # 86
merku
  Постов: 52  Offline
А какие номиналы резисторов R5, R6, R7 (по схеме с первой страницы)? Если как на схеме, то я бы уменьшил их до 120 Ом.
Сб, 30.01.2016, 23:46 | Сообщение # 87
юрий63
  Постов: 58  Offline Друзья
Всем доброго вечера.Я тоже собирал USB программатор еще 13 году.Все работало нормально.Однажды перестал работать терморегулятор на меге8.Снял мегу8 с панельки и подключил к программатору.И ни чего не считывается и не пишет.Затем эту же мегу 8 подключил к программатору STK200/300 то же самое ни чего.Взял новый контроллер и опять обе программаторы не работают.Собрал еще один программатор STK200/300 и новый контроллер все считывается и пишет.Получается что тот контроллер от терморегулятора спалил обе программатора.Хотя сам USB программатор в диспетчере устройств определяется Jungo AVRISPmkii WinDriver Не ужели у меня у АТ90USB162 вышли из строя порта куда подключался мега 8? Ни кто ни чего не сможет подсказать? Спасибо за ранее.
Отредактировал юрий63 - Сб, 30.01.2016, 23:55
Чт, 11.02.2016, 15:35 | Сообщение # 88
LED
  Постов: 867  Offline Друзья
Собрал, а он не работает, даже не определяется:(
Сб, 13.02.2016, 11:50 | Сообщение # 89
merku
  Постов: 52  Offline
Была похожая проблема - попалась партия AT90USB162 без прошитого загрузчика. Нужно зашить загрузчик с помощью другого программатора по ISP (я подпаивался к ножкам). Информация - в даташите на контроллер.
Ср, 22.06.2016, 16:25 | Сообщение # 90
Egor7074
  Постов: 181  Offline Друзья
Кто нибудь пробовал успешно шить Xmega? В статье упоминается про буфер 74HC245 но я его упорно не вижу на схеме, тыкните носом может я не туда смотрю? smile
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
