Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » ATMEGA как Флешка
ATMEGA как Флешка
Чт, 17.08.2017, 18:54 | Сообщение # 1
akimovaa74
  Постов: 2  Offline
Привет всем. прошу прощения за глупый вопрос.
стал ребром вопрос нужны флешка объемом 1 мб максимум.
ну и кончено чтоб у нее и ценник был 1$ при опте.
можно ли реализовать такое на ATMEGA на али куча есть USB ATMEGA8 ,,,
помогите разобраться с вопросом . можно ли реализовать мою идею ???
Чт, 17.08.2017, 19:23 | Сообщение # 2
Витинари
  Постов: 2733  Offline Модератор
Нет.
Вы, должно быть, даже не представляете себе, как устроен флеш-накопитель. Не путайте микроконтроллер с флешками. Это просто слабый процессор, а имеющийся в нем EEPROM слишком мал, чтобы хранить там что-либо значительное (512 байт). Чтобы собрать (теоретически) общую память объемом 1 Мб, потребовалось бы объединить 2048 контроллеров. А заодно продумать, как их все синхронизировать.
Правильнее было бы смотреть в сторону специализированных микросхем EEPROM с подходящим объемом памяти, а затем прорабатывать передачу данных на них через USB посредством микроконтроллера.
Однако дешевле и проще выйдет купить флешки заводского производства, благо китайцы их клепают вовсю.
Чт, 17.08.2017, 19:28 | Сообщение # 3
akimovaa74
  Постов: 2  Offline
Витинари Спасибо за ответ. по сути мне надо хранить два файла по 4 кб
. я перелопатил кучу китайских сайтов но так и не нашел дешевую флешку до 1$ с маленьким объемом. уже хотел нати схему и начать свою разработку но знаний пока не хватает.
если кому не трудно пните меня в правильно напровлении.
Чт, 17.08.2017, 23:29 | Сообщение # 4
ELK
  Постов: 141  Offline Друзья
Порылся ради интереса по интернетам и али экспрессам:
1) микроконтроллер ATmega8
около 60 руб (при заказе 5 штук)
2) микросхема памяти M24C64-WMN6TP
около 14 руб (при заказе 10 штук)
уже в бюджет немного не укладываемся. + программатор 100 руб (ну или сделать из диодов и резисторов)
Дальше нужно:
1) поискать библиотеку для работы avr с usb (встречал такую)
2) научиться работать с внешней памятью.
3) надеяться что у мк хватит места, не помню сколько занимает места библиотека для работы с usb, но мне тогда показалось много.
Ну и саму программу придумать нужно.
На мой взгляд сделать такой девайс как минимум (очень-очень-очень-очень) сложно, если и стоит его мастерить - то только для того чтобы научиться, не стоят бессонные ночи выигрыша в 150 рублей.
Отредактировал ELK - Чт, 17.08.2017, 23:41
Пт, 18.08.2017, 00:17 | Сообщение # 5
megos
  Постов: 3623  Offline Друзья
а что мешает поискать старые флешки по друзьям, знакомым, торгашам? Буквально на днях у знакомых в игрушках детей видел флешку на 512 МБт и "микро СД" на 64 МБт... Да и к тому же, сколько копий файла надо? Неужели 1000 smile На крайний случай дискету использовать можно smile
Сб, 19.08.2017, 10:41 | Сообщение # 6
ELK
Во флеш память, кстати записывать данные тоже можно, так-что флешка дешевле 1$ - вполне реально.
А еще можно часть данных записывать в озу, добавить в схему конденсатор и уводить мк в спящий режим, до тех пор, пока не начнется передача. В случеае необходимости можно будет стереть конфиденциальные данные, лизнув ножки конденсатора smile
