Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Помогите собрать простую схему (отключение старт-стоп своими руками)
Чт, 24.08.2017, 18:09 | Сообщение # 1
pavkorev
  Постов: 4  Offline ОК
Имеется система старт-стоп в автомобиле (на светофорах двигатель глохнет во имя экологии, затем снова запускается при отпускании педали тормоза). Имеется кнопка на панели, которая отключает эту систему, а автомобиль ведет себя как "нормальный". Но только до след. перезапуска мотора.
Эту систему необходимо отключить в принципе, чтобы каждый раз не тыкать кнопку ее отключения. Программного решения для данного автомобиля не существует в природе. Потому придется собрать нехитрую схему.
Предполагаемое решение: от замка зажигания какое-то реле (какое не знаю, подскажите) получает сигнал в виде +12В при включении зажигания. Этот сигнал должен заставить реле эмулировать одиночное нажатие кнопки отключения "старт-стоп" (кнопка на панели, ее контакты доступны).
Тогда при заводке машины получим уже отключенную систему.
Буду очень признателен за максимально детальные советы по реализации данной схемы, вплоть до используемых компонентов.
Чт, 24.08.2017, 19:40 | Сообщение # 2
  Постов: 2956  Offline Друзья
pavkorev, для начала разберись с кнопкой,как она работает,на замыкание или размыкание.Может просто дублировать её выключателем,надо-включил эту приблуду,не надо-выключил.
Чт, 24.08.2017, 19:56 | Сообщение # 3
pavkorev
cccr, с кнопкой разобрался - она работает просто на замыкание контакта. То есть при включении зажигания надо инициировать разовое замыкание этих контактов, то есть нажатие кнопки. Как это реализовать? Какой механизм?
Добавлено (24.08.2017, 19:56)
Можно даже реализовать с задержкой - то есть замыкание контактов через полсекунды после вкл зажигания. Товарищ советовал что-то вроде универсального таймера, если не ошибаюсь
Пт, 25.08.2017, 18:59 | Сообщение # 4
pavkorev, параллельно ВК стартера любое реле автомобильное,стартер включился и одновременно включилось реле,своими контактами продублировало вашу кнопку.Реле можно взять в любом авто магазине.И не надо ни каких таймеров и других прибамбасов.
Отредактировал cccr - Пт, 25.08.2017, 19:01
Пт, 25.08.2017, 19:19 | Сообщение # 5
pavkorev
cccr, решение интересное, попробую, спасибо!
Пт, 25.08.2017, 19:24 | Сообщение # 6
ANGELJT
  Постов: 495  Offline Друзья
В момент запуска в нормальном авто многое отключается, и не факт, что система старт/стоп будет видеть нажатие кнопки в данный момент.
А что за авто? На БМВ программно убирали эту функцию.
Отредактировал ANGELJT - Пт, 25.08.2017, 19:26
Пт, 25.08.2017, 20:01 | Сообщение # 7
pavkorev
Будем пробовать
Машина не бмв, программно невозможно
