  • Страница 1 из 27
  • 26
  • 27
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Часы на AtMega8
Часы на AtMega8
Ср, 09.01.2013, 22:26 | Сообщение # 1
Алёха2012
  Постов: 63  Offline
ЧАСЫ-ТЕРМОМЕТР НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ ATMEGA8
дайте прошивку для этой схемы но индикатор с общим анодом то есть +
Отредактировал Алёха2012 - Ср, 09.01.2013, 22:28
Чт, 10.01.2013, 09:28 | Сообщение # 2
bars59
  Постов: 1749  Offline Друзья
Делал я эти часы,отстой.Даже нет мигающей точки.
Чт, 10.01.2013, 12:37 | Сообщение # 3
Алёха2012
  Постов: 63  Offline
Там нет прошивки для общего анода
bars59, подскажи какие часы лучше
Чт, 10.01.2013, 14:03 | Сообщение # 4
skateman
  Постов: 4460  Offline Друзья
Алёха2012, в инете схем полно и под ОК и под ОА - нужно только в поиске нужное набрать
Чт, 10.01.2013, 14:21 | Сообщение # 5
skateman
ток я не понимаю нафига собирать обычные часы? вот если бы были часы совмещены с 2-мя термометрами (дом+улица), влажность на улице, атмосферное давление + пару таймеров на управление какими-нить нагрузками... а обычные часы даж без будильника - никому ненужное баловство
Чт, 10.01.2013, 15:41 | Сообщение # 6
Guron
  Постов: 58  Offline
Как по мне, да, эта схема расточительство МК. smile
Чт, 10.01.2013, 16:01 | Сообщение # 7
skateman
это я и подразумевал
Добавлено (10.01.2013, 16:01)
такую пакость можно и на tiny2313 собрать, хотя она не намного дешевле меги8
Чт, 10.01.2013, 16:33 | Сообщение # 8
Алёха2012
  Постов: 63  Offline
дай схему часов без регистров и прочего чтобы один мк и розсыпуха и всё
Добавлено (10.01.2013, 16:33)
я просто уже купил мегу 8
Чт, 10.01.2013, 16:38 | Сообщение # 9
skateman
Алёха2012, гугл в помощь
Ср, 17.08.2016, 23:38 | Сообщение # 10
alfa7483
  Постов: 29  Offline
Эта схемка заворожила своей простотой и возможностью собрать часы на больших самодельных индикаторах. Вот только понять не могу как подключать светодиоды в сегментах(последовательно или параллельно)? Хотелось бы по 4 светодиода с рабочим напряжением 3в. потребление 12ма.
Питать собираюсь от 12в.
Добавлено (17.08.2016, 23:38)
Так же есть 2 "неястности":
1 на какой ток можно нагружать ножки этого контроллера
2 не пойму какую прошивку выбрать без автовыключения индикаторов и желательно с мигающими точками(на сколько я понял, их уже появилось 4 версии).
Подскажите пожалуйста...
Отредактировал alfa7483 - Ср, 17.08.2016, 23:39
  • Страница 1 из 27
  • 26
  • 27
