Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Часы на AtMega8
Часы на AtMega8
Вт, 11.04.2017, 20:10 | Сообщение # 201
viktor0105
  Постов: 67  Offline
Уважаемый msmmmm. Я не знаю ни одного случая взрыва Samsung Х100, эти контролеры использовали в них корейцы. При достижении аккамулятором зарядного напряжения 4.2в контролер отключается, а при падении до 2.9в снова включается. Вчера купил 3шт. по 70р. Подключил через диод (HER208) 3.7в аккумулятор (CGR18650 Panasonic). Потребляемый ток 20ма большие индикаторы погасли, секунды и температура работали, изменение питания на ход не повлияло, при выборе режима индикации менялись сек. на тем. либо наоборот. По достижении около 2.5в всё выключается. Но я на этом решении (LTC4054) не настаиваю. Каждый волен делать по своему. Это всё же лестричество предмет до конца не изученный
Последняя прошивка на 38Кгц не работает ( из поста 181), 8мгц работает нормально.
Уважаемый msmmmm. Будьте добры, выложите пожалуйста исходник. Один товарищ заинтересовался проектом и хочет применить DS1307 в нём. Вот и будет продолжение.
Отредактировал viktor0105 - Вт, 11.04.2017, 20:47
Вт, 11.04.2017, 23:17 | Сообщение # 202
msmmmm
  Постов: 1015  Offline Друзья
Странно очень, они мало отличаются. И в протеусе работает - проверил. А Вы фьюзы не забыли назад выставить, как Темыч выкладывал?
Проект Атмел Студио 6. Туда же сбросил файлы Протеуса для 8МГц, и 32кГц. Разгребать будет тяжело - писал для себя, почти без комментариев, разве те, что от Темыча остались smile . Переключатель на 3 варианта: 32кГц без прерываний (неточный), 32кГц с прерываниями и 8МГц с одним таймером.
Не причесывал. Картинки с фьюзами на 8МГц и 32кГц есть в этой теме на форуме.
Великовато прямое напряжение перехода. Туда бы лучше маломощный Шоттки.
Ср, 12.04.2017, 05:43 | Сообщение # 203
viktor0105
  Постов: 67  Offline
Точно,"А слона то я и не приметил" И.Крылов
Согласен, поставил что было под рукой.
За исходник большое спаасибо
Отредактировал viktor0105 - Ср, 12.04.2017, 19:45
Вт, 18.04.2017, 11:54 | Сообщение # 204
viktor0105
  Постов: 67  Offline
Ещё одно зарядное:
Добавлено (12.04.2017, 20:54)
Поставил фузы как у Тёмыча для кварца 32768 и всё заработало smile . Извините за мою невнимательность и ложную тревогу sad
Добавлено (18.04.2017, 11:54)
Испытал работу LTC4054 с обратным диодом. Заряд идёт до уровня 4.2в. затем откл. заряда. После
отключения затем включения зарядка начинается снова.Так что устройство может работать автономно как резервное питание для устройств на контролерах АТМ, РИС.
Цитата msmmmm ()
Идея держать на зарядке литиевый аккумулятор (оставляемый без присмотра) мне не нравится.
Отредактировал viktor0105 - Вт, 18.04.2017, 13:38
Пн, 01.05.2017, 12:26 | Сообщение # 205
ursus0621
  Постов: 10  Offline
насчет зарядки-ставите вот такое чудо и не парьтесь-он сам и зарядит и отключится-а стоит-копейки
https://ru.aliexpress.com/item.....6u7VMu
а вот это чтобы поднять напряжение с акка
https://ru.aliexpress.com/item....nYZvQVf
Ср, 10.05.2017, 20:03 | Сообщение # 206
viktor0105
  Постов: 67  Offline
LTC4054 работает нормально, заряд до 4,2в - отключение -саморазряд до 2,9в. - включение и снова заряд проверено на практике. Схема сообщение №197.
Добавлено (10.05.2017, 20:03)
А как же саморазряд, а затем нет лестричества в розетке, как заряжать кикимулятор будем? Нет нужен контроль разряда.
Ср, 07.06.2017, 14:57 | Сообщение # 207
sektor350
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте ,собрал схему - запускается через раз - при вкл. питания горят 4 линии при нажатии на кнопки выставляется время но часы не идут когда делаю пару раз выкл вкл горят 4 линии и начинают мигать все точки кроме 3 индикатора ,выставляю время часы нормально идут но так же горят все точки кроме 3 и в таком режиме : 10 сек часы потом 10 сек ничего нет 10 сек показания температуры снова 10 сек ничего и по кругу ,так и должно быть или я что то не так сделал? Hex брал из проекта, fuses выставил как и в сообщении №56 ,индикатор у меня GNQ-5643BD и резисторы на 750 Ом
Чт, 08.06.2017, 11:13 | Сообщение # 208
ursus0621
  Постов: 10  Offline
victor
технология заряда-включили-горит красный-зарядился-горит зеленый-ток заряда минимум-ЕСТЕССТВЕННО ОТКЛЮЧАЕМ от розетки
а вы что хотите оставлять без присмотра????
Ср, 14.06.2017, 14:41 | Сообщение # 209
veks7329
  Постов: 5  Offline
Уважаемый,Тёмыч! Как исправить в Вашей проге, время опроса датчика температуры, чтобы опрос происходил минут через десять. Часы собирал по схеме http://radioskot.ru/publ....-0-1182
да еще пожелание добавте там в архив печатку и фьюзы для будущих потребителей Вашего труда, я сначала сам сделал печатку, а уже после прочтения темы на форуме нашел её здесь так же как и фьюзы. Без правильных фьюзов ни часы, ни термометр корректно работать не хотели.
Ср, 14.06.2017, 17:26 | Сообщение # 210
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
veks7329, фьюзы выставляем на 8 МГц от внутреннего генератора:
Добавить всё это в архив может только уважаемый Маэстро, у меня нет таких полномочий.
Отредактировал Тёмыч - Ср, 14.06.2017, 17:28
