Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Часы на AtMega8
Часы на AtMega8
Ср, 14.06.2017, 18:07 | Сообщение # 211
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
veks7329, по поводу опроса датчика, надо сделать так: открыть исходник в программе CodeVisionAVR , добавить в него некоторые строки и заменить кусок кода:
Добавлено (14.06.2017, 18:07)
Кусок кода который нужно вставить (для тех кому лень переписывать вручную smile )
Чт, 15.06.2017, 08:15 | Сообщение # 212
veks7329
  Постов: 5  Offline
Огромное мерси, уважаемый Тёмыч! Вы, очень мудрый автор проекта, ушедшего в народ, спасибо! Ваша мудрость в бескорыстии!
Пт, 16.06.2017, 18:58 | Сообщение # 213
Тёмыч
veks7329, получилось то сделать?
Сб, 17.06.2017, 09:47 | Сообщение # 214
veks7329
  Постов: 5  Offline
Вот что получилось в HEXe и TXT. Сегодня погоняю эту прошивку только что скомпилировал. Первый раз прошивку правлю, все готовыми пользовался, вот сегодня себя проверю на что еще способен.
Добавлено (17.06.2017, 09:47)
чуда не случилось. Часы работают так с этой прошивкой 10 сек часы, 2 сек гаснут, снова 10 сек часы, снова 2 сек гаснут, 10 сек температура, 2 сек гаснут, снова 10 сек температура и так далее...
Отредактировал veks7329 - Сб, 17.06.2017, 09:22
Вс, 18.06.2017, 01:18 | Сообщение # 215
Тёмыч
veks7329, по позже ещё посмотрю, может что не углядел...
Добавлено (18.06.2017, 01:18)
veks7329, а с какой периодичностью нужно сменять часы температурой? также оставить 10 сек?
Вс, 18.06.2017, 15:15 | Сообщение # 216
veks7329
  Постов: 5  Offline
Да, Тёмыч, 10 сек для отображения температуры я думаю оптимально и еще бы кнопочку прицепить для просмотра температуры на те же 10 сек. Ну как говорится аппетит растет во время еды.
Добавлено (18.06.2017, 15:15)
а прогу то я правильно поправил по Вашему рецепту?
Вт, 20.06.2017, 01:02 | Сообщение # 217
Тёмыч
вроде правильно, по идее должно работать... проверить не на чем, часики стационарно стоят... sad
Вт, 20.06.2017, 07:26 | Сообщение # 218
veks7329
  Постов: 5  Offline
Да, Тёмыч, стационарно собрал вторые часы по твоей печатке тоже самое работают один в один как описывал ранее. Точность хода в норме, кварцы ставил с материнок от компов без кондёров.
Да, еще, с этой прошивкой часы иногда не хотят идти при запитывании от импульсного БП от планшета и лабораторного БП на трансе тороидальном, от порта компа пускаются всегда. С прошивкой до правки такого не наблюдал.
Пт, 15.09.2017, 20:24 | Сообщение # 219
viktor0105
  Постов: 67  Offline
Уважаемые Тёмыч и msmmmm, часы работают с середины апреля и по сей день ни разу не корректировал. Были отключения по сети до 6 часов, резервное питание справляется в полном объёмё "как доктор прописал" Ещё раз большое вам спасибо, часами я очень доволен.
Отредактировал viktor0105 - Пт, 15.09.2017, 20:25
Пт, 08.12.2017, 23:16 | Сообщение # 220
lisica
  Постов: 9  Offline
Здравствуйте. Я извиняюсь. А можно к этой схеме прошивку переделать под ATmega48PA? Спасибо...
