Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Часы на AtMega8
Часы на AtMega8
Вс, 25.09.2016, 22:06 | Сообщение # 21
WELL_85
  Постов: 476  Offline Друзья
Наконец-то дождался контроллера из китая (долго шёл)
Собрал эти часики.
Всё работает, но вот яркость очень слабая.
Что характерно, ниже 6 вольт яркость уменьшается, а при увеличении напряжения питания с 6в до 12в яркость остаётся прежней ,может это дело в прошивке?.
На катодных цепях, напряжение почти равно напряжению питания.
А на сегментах , анодных цепях, при питании 12в, всего 9в напряжение.
Подскажите пожалуйста как повысить яркость.
P.S. Светодиодные сегменты собирал параллельно, поэтому для напряжения питания 12 в, поставил резисторы на 150ом (7 шт) . Но когда пробовал их коротить, результата никакого не заметил.
Отредактировал WELL_85 - Вс, 25.09.2016, 22:27
Вс, 25.09.2016, 23:47 | Сообщение # 22
Дело в ключах. Не по той схеме сделали.
Пн, 26.09.2016, 09:34 | Сообщение # 23
WELL_85
Делал вот по этой схеме:
http://radioskot.ru/_fr/102/3085409.jpg
только транзисторы поставил кт972/973.
Подскажите пожалуста как мне можно переделать?
Пн, 26.09.2016, 13:08 | Сообщение # 24
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
1. Для начала нужно поставить затеняющее стекло.
Внешний свет будет проходить сквозь него внутрь, а затем обратно. В то время как от светодиодов только в одну сторону.
Это повысит контрастность.
2. Нужно покрасить подложку в чёрный цвет.
3. Убрать микроконтроллер и подать постоянные уровни на управление. Тогда увидите на что вообще способны эти светодиоды на постоянном токе без динамической индикации.
ПС: Кстати забыл написать почему добавление питания ничего не даёт.
У вас транзисторы включены эмиттерными повторителями. Причём все. Без дополнительных мер они не выдадут больше чем может микруха (+5 вольт).
Отредактировал ert_zeb - Пн, 26.09.2016, 13:26
Пн, 26.09.2016, 13:58 | Сообщение # 25
С такими ключами ничего не изменится. Это повторители. Поступил управляющий сигнал 5 вольт с контролера на базу транзистора, с эмиттера сняли те же 5 вольт. Надо полностью переделывать схему ключей. Удобно использовать микросхемы ULN 2003 и ULN 2803. Либо каждый ключ собирать на двух транзисторах. Вечером нарисую схемы ключей, если надо. Или сами догадаетесь?
Пн, 26.09.2016, 14:20 | Сообщение # 26
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
Повторители повторителями, но ток-то они усиливают. Можно переделать на больший ток вместо напряжения.
При желании можно выбросить резисторы и понаставить диодов. И подпитать базы уровнем > 5 вольт.
Можно и часть ключей нормальным образом включить. Или разной проводимости. И т.д.
Тут уж веское слово за автором. Я не берусь доказывать правильность какого-либо способа.
Что же до прошивки... Наверное есть смысл самому что-нибудь написать. Хотя бы для тренировки.
Пн, 26.09.2016, 15:28 | Сообщение # 27
WELL_85
К сожалению сам не догадаюсь, да и прошивки писать не умею(((
в наличии пару штук есть ULN2803
Отредактировал WELL_85 - Пн, 26.09.2016, 15:38
Пн, 26.09.2016, 15:54 | Сообщение # 28
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
Тогда ждите рисунка.
А с диодами я так репу почесал вряд ли выйдет, нужны стабилитроны. Короче тухлятина.
Что же до прошивки, то поставьте какой-нибудь CodeWarrior или на чём там под Атмелы пишут и тренируйтесь.
Сначала просто все сегменты зажечь. Константы в порты записав.
Потом "бегущую единицу" (или ноль) добавить. И отфонарное постоянное число из массива.
Что-то вроде:
массив_сеток [] = {1, 2, 4, 8}
массив_числа [] = {1, 2, 3, 4};
портX = массив_сеток [регистр_таймера & 3]
портY = массив_числа [регистр_таймера & 3]
Потом счёт числа и копки.
Что-то вроде:
void schet_chisla (bait * chis/*, bait pred*/) {
(*chis) ++;
if (((*chis) & 0xf)==10) {
*chis &= 0xf0; *chis += 0x10;
// if (*chis==pred) { *chis = 0; return (1); } else return(0);
void schet_vrem () {
/*sec++;
if ((sec & 0xf)==10) {
sec &= 0xf0; sec += 0x10;
if ((sec & 0xf0)==0x60) {
sec = 0; minuty++;
if ((minuty & 0xf)==10) {
minuty &= 0xf0; minuty += 0x10;
if ((minuty & 0xf0)==0x60) {
minuty = 0; chas++;
if ((chas & 0xf)==10) {
chas &= 0xf0; chas += 0x10;
} else if (chas==0x24) chas = 0;
schet_chisla(&sec);
if (sec==0x60) { schet_chisla(&minuty); sec = 0; }
if (minuty==0x60) { schet_chisla(&chas); minuty = 0; }
Так по-маленьку и освоите.
Пн, 26.09.2016, 16:52 | Сообщение # 29
WELL_85, Вот вам схема. Привязал все к нумерации меги 8 в вашей схеме. Проверьте на всякий случай, может где и ошибся.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 26.09.2016, 23:23
Пн, 26.09.2016, 18:27 | Сообщение # 30
WELL_85
Если я правильно понял исходя из измерений, 4 транзистора, которые подают общий сигнал на цифру, можно оставить без изменений.
А сигнал на сегменты усилить микросхемой uln2003.
Добавлено (26.09.2016, 18:27)
Сергей-78,
В моём случае, какие транзисторы подойдут? (пример: кт3102 и кт814 можно поставить?)
