Страница 5 из 23«12345672223»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Часы на AtMega8
Часы на AtMega8
Вт, 22.11.2016, 10:28 | Сообщение # 41
WELL_85
  Постов: 336  Offline
Сергей-78, пробовал даже на 2 кОм - немного помогает, но не полностью. При включении резистора 1.8 кОм - ряд сегментов полностью гаснет.
Вт, 22.11.2016, 10:49 | Сообщение # 42
  Постов: 7887  Offline Модератор
Цитата WELL_85 ()
Также заметил, что засвечиваются только те сегменты которые включены на соседних цифрах, например при цифрах 00:00 или 11:11 свечение других сегментов отсутствует.
Ну это точно с прошивкой связано. Иными способами, проблему не победить.
Вт, 22.11.2016, 13:56 | Сообщение # 43
  Постов: 2366  Offline Друзья
затемненное стекло поставить да и все. Для наглядности измерь напряжение на базах транзисторов что светят нормально и те что подсвечивают. По какой схеме делали, если из 10 поста то там резисторы в базах мелкие, я не знаю кто это сочинял и чем руководствовался, надо поднять до 510 Ом-1кОм.
Вт, 22.11.2016, 14:39 | Сообщение # 44
msmmmm
  Постов: 872  Offline Друзья
Цитата WELL_85 ()
На числа ключи не понадобились.
Вот и вся причина. Во-первых, через катодные ключи может проходить ток всех сегментов одновременно. Перегружается выход МК, что чревато...
Во-вторых, выход МК двутактный, на комплементарной паре полевых транзисторов, выход может быть или 0В (0), или, без очень малого, 5В (1). Включаем сегмент индикатора. Подаем на анод через ключ 12В, на катод с выхода МК 0В. Все нормально. Теперь выключим сегмент. Нужно подать на катод 1 (12 В), а с выхода МК идет только 5В, то есть остаточное напряжение 7В. Дальше все зависит от комбинации на анодах. Если все цифры совпадают, выключенные индикаторы не светятся. Если хоть один из одноименных сегментов светится - будут подсвечиваться остальные. Суть в том, что в таком виде динамическая индикация не снимает полностью напряжение на сегментах индикатора, а лишь снижает его.
Как побороть.
1. Установить катодные ключи.
2. Если не жалко контроллера, можно увеличить напряжение открывания индикаторной цепи, добавив последовательно в катодные цепи по низковольтному стабилитрону 2,7-4,7В (подобрать), подходящие по току. Анодные резисторы тоже придется пересчитать.
Отредактировал msmmmm - Вт, 22.11.2016, 14:44
Вт, 22.11.2016, 14:46 | Сообщение # 45
Цитата msmmmm ()
Вот и вся причина
Быстрее всего вы правы. У меня засвечивались все сегменты , в не зависимости от информации на дисплее.
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 22.11.2016, 14:46
Пн, 19.12.2016, 13:52 | Сообщение # 46
WELL_85
  Постов: 336  Offline
Поставил ключи и на числа и на сегменты, всё согласно по схемам.
Но к сожалению результат почти не изменился.
Ещё 1 вопросик:
Попробовал запитать ключи чисел на выход уже установленного стабилизатора
, который предназначался для питания МК. (Это позволило питать разными напряжениями без изменения яркости , в моём случае от 5 до 12 в)
Повлиляет ли это в целом на работоспособность схемы?
Отредактировал WELL_85 - Пн, 19.12.2016, 13:59
Пн, 19.12.2016, 14:43 | Сообщение # 47
msmmmm
WELL_85, схема из 33 поста? Какие транзисторы применил в нижнем ключе? Т5 должен быть не составным.
Пн, 19.12.2016, 15:13 | Сообщение # 48
WELL_85
  Постов: 336  Offline
msmmmm, Да из 33 поста. Транзисторы кт3102 и кт815.
Пн, 19.12.2016, 23:42 | Сообщение # 49
msmmmm
WELL_85, просмотрел еще раз схему Сергей-78, вроде бы без явных косяков, ключи должны работать нормально. А вот
Цитата WELL_85 ()
Отпаиваю провод любого сегмента- засвет пропадает, но появляется даже при касании пальцем изоляции этого провода.
очень похоже на наводку. Провода с МК на плату индикации очень длинные? Блокировочные конденсаторы в цепях питания ключей имеются? Может быть неправильная разводка земли. Пока это наиболее вероятно.
Подобный эффект может быть, если в прошивке сначала изменять выход на сегменты, а уже затем переключать разряды, но это нужно быть совсем больным, чтобы такое написать, поэтому пока этот вариант отбрасываем.
Ну и совсем фантастический вариант: транзисторы ключей работают с глубоким насыщением и долго выключаются. Этого времени хватает для очень слабого свечения. Нужен осциллограф.
Отредактировал msmmmm - Вт, 20.12.2016, 00:23
Вт, 20.12.2016, 10:32 | Сообщение # 50
WELL_85
  Постов: 336  Offline
msmmmm, Что значит?
Конденсаторов установлено только 2 шт по 100 мкф перед стабилизатором и после него, согласно схеме 10 поста.
Ключи устанавливал на отдельной плате, длинна соединительных проводов около 8 сантиметров.
