Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » LNK500 (Сгорела..)
LNK500
1.Здравствуйте) нужна помощь..[ 0 ][0.00%]
2.Сгорела (как-то микросхема) от регулятора подогрева пола. M802 LKN500PN 49328F[ 1 ][100.00%]
Всего ответов: 1
Пт, 27.10.2017, 08:29 | Сообщение # 1
adel0329639
  Постов: 23  Offline ОК
Питание приходит, проходит через диодный мост, дальше идет на кондеры (450v 4,7мф) на этой же дороже пару резисторов (целые) дальше идет эта деталь..
Добавлено (27.10.2017, 08:29)
Чем заменить? Где можно снять? Вообще за что она отвечает?
Пт, 27.10.2017, 08:49 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 922  Offline Друзья
adel0329639, привет.Предположительно это стабилизатор напряжения.Какой электролит стоит после этой детали и на сколько вольт? Стабилизатор выдает меньшее напряжение,которое написано на электролите.
Пт, 27.10.2017, 09:38 | Сообщение # 3
  Постов: 4081  Offline Модератор
Так и есть.ТС ошибся,видимо.
Купить можно на AliExpress с запасом
Кстати,классная микруха.Надо будет заказать.
Пт, 27.10.2017, 10:36 | Сообщение # 4
adel0329639
Кстати, на тем 7 (семь) ножек)
После него стоят два кондёра один полярный на 50v 1мф, а второй не полярный 100v 104j
Добавлено (27.10.2017, 10:36)
Купить на AliExpress не вариант, так как он дойдет до меня ~за два месяца (((
Пт, 27.10.2017, 10:49 | Сообщение # 5
Fazotron
Напряжение после стабилизатора должно быть не более 50 вольт.По микросхемам в в приборе определяем напряжение питание оных и ставим любой стабилизатор на это напряжение.
Пт, 27.10.2017, 19:07 | Сообщение # 6
adel0329639
Замерил напряжение на кондёре 50v и на трасформаторе не получилось..так как туда и туда идут два минуса..в чем проблема? Диоды все в норме
Добавлено (27.10.2017, 13:05)
Да и еще, судя по схеме..на этой 7 ножки (буду её так называть) левые четыре ножки минусовые (дорожка литая) правые три ножки, первая вход плюс (проверил есть) вторая минус соединяется на литую дорожку минуса, третья как я понял должен быть выход плюса, подложка идет и на кондёр и на трансформатор
Добавлено (27.10.2017, 13:07)
Дорожка*
Добавлено (27.10.2017, 13:10)
Еще вопрос по этой схеме..при входе ~220 в стоит резистор проверил по цветам такого не существует..на плате написано F1 если я не ошибаюсь f1 это предохранитель..кстати он сгорел..заменил обычным предохранителем
Добавлено (27.10.2017, 18:36)
Заменил, Но маркировка другая результата ноль
Добавлено (27.10.2017, 19:07)
Хм. Думаю Минус Показывает Потому Что Он Проходит Через Катушку, А Если Нет Плюса, Он Идет По Кругу
Пт, 27.10.2017, 19:25 | Сообщение # 7
Fazotron
adel0329639, срисуй схему с платы до и после стабилизатора( микросхемы) до следующего потребителя .Будем дальше разбираться и советовать.
Пт, 27.10.2017, 19:43 | Сообщение # 8
adel0329639
lnk500pn если точно
Пт, 27.10.2017, 20:00 | Сообщение # 9
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
adel0329639, почитай здесь Как вставить фото в сообщение
Пт, 27.10.2017, 23:14 | Сообщение # 10
adel0329639
Fazotron,
