Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Помогите с прошивкой для pic16f628a (Прошивка)
Чт, 02.11.2017, 16:45 | Сообщение # 1
RLY
  Постов: 39  Offline ОК
Доброго времени суток. Собрал тахометр на pic16f628a, работает, но почему-то вторая цифра на индикаторе во время измерения всегда 0, а первая меняется только на 0 и 5, тест при включении проходит нормально. В чем может быть дело? И еще проблема в том что точность измерения у данного тахометра +-50 об.мин, я понимаю тахометр для автомобиля и там этой точности достаточно, но нельзя ли ее повысить изменив прошивку? Если можно то прошу помощи, т.к. сам в этом мало чего понимаю. Тахометр планирую применить на стенде для проверки тнвд, взамен его родного механического. И хотелось бы повысить точность измерения хотя бы до +-5 об.мин. Схему, прошивку и плату прилагаю. С уважением rly.
Чт, 02.11.2017, 17:14 | Сообщение # 2
  Постов: 1833  Offline Друзья
Возьмите любой частотометр , в некоторых не особо дорогих мультитметрах он есть , пересчитайте частоту в об\мин самостоятельно ....
Чт, 02.11.2017, 17:35 | Сообщение # 3
superapeks1
  Постов: 78  Offline ОК
RLY,
смысл? что дадут +-50 оборотов стенда против инерционности маховика двигателя? или вы соляру уже в милиграммах стали считать
да и дизелей работающих 50-100оборотов в минуту чтото не вспомнится где +-5 оборотов имеют значение
Отредактировал superapeks1 - Чт, 02.11.2017, 17:38
Чт, 02.11.2017, 18:58 | Сообщение # 4
RLY
superapeks1, соляра (ДТ) на стенде измеряется в миллилитрах (МЛ). Про "дизелей работающих 50-100оборотов в минуту чтото не вспомнится" я вообще не чего про это не писал. +-5 оборотов имеют значение при настройке РЕГУЛЯТОРА ТНВД, в кратце номинальная частота кул.вала тнвд имеет 1100 об. мин а при 1125 об.мин регулятор должен автоматически выключить подачу топлива, дабы избежать повышения оборотов ДВС выше допустимых. И как по вашему с точностью +-50 об. мин на тахометре можно отрегулировать данные обороты? Я просил помочь мне с увеличением точности данного тахометра, а вы мне рассказываете про то что я и сам неплохо знаю.
Чт, 02.11.2017, 19:07 | Сообщение # 5
RLY, На самом деле я не думаю что вам кто то сможет переписать прошивку , да еще и без исходников . А с нуля тоже врядли кто это будет делать . Единственный вариант это подогнать под ваши нужды какой нибудь частотометр , либо обратится на форум ардуины , где в принципе вы можете и самостоятельно написать программку для контроллера , ничего сложного на ардуине нет , плату прийдется переделать и приобрести самую мелкую ардуину ( порядка 1-2 баксов) .... По крайней мере мне кажется это самый простой вариант и в собственной программе можно заложить много других сервисных функций , ровно как и точность оборотов какую хотите ...
Чт, 02.11.2017, 19:21 | Сообщение # 6
RLY
Tygra, хотелось бы эту схему "добить". Я тут где то читал что вроде можно как то этот hex преобразовать и исправить, однако я в этом деле не силен... Может автора этой схемы знаете? С ним попробовать связаться... может поможет..
Чт, 02.11.2017, 20:52 | Сообщение # 7
superapeks1
RLY,
прошу извинения,тонкостей настройки аппаратуры не знаю
почему зацепились именно за схему этого тахометра,погуглите есть более интересные схемы правда не только на pic но и на avr что думаю не предоставит вам сложностей
Добавлено (02.11.2017, 20:38)
а так действительно нужен автор для коррекных исправлений прошивки
Добавлено (02.11.2017, 20:52)
RLY, посмотрите тему http://forum.motorka.org/topic2257.html пообщайтесь с участниками,прошивки под свой тахометр там правят
Отредактировал superapeks1 - Чт, 02.11.2017, 20:45
Пт, 03.11.2017, 07:07 | Сообщение # 8
RLY
Схемка простая, да и параллельно тахометру сделал еще счетчик оборотов на таком же pic.
