  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Прошивка ATtiny13 (Програматор)
Прошивка ATtiny13
Пн, 30.04.2018, 10:25 | Сообщение # 11
gopik
  Постов: 310  Offline ОК
Собрал програматор.
Все детальки - как в схеме, только транзистор ВС846а (проверял вот так: http:/ /magicariya.ucoz.com/forum/41-124-1 транзистор рабочий.)
Камень (новый SOIC 8) - припаиваю напрямую проводками к програматору.
Вставляю в COM-порт... подаю внешнее питание - зарядка от старого НОКИА
Включаю поньку... Выбираю CОМ1 и JDM API...Тест - норма...
Делаю калибровку программы... - пишет ОК...
Нажимаю - прочитать чип - выдаёт вот такое
То же самое выдаёт когда я открываю НЕХфайл и нажимаю записать
К третьей ноге - припаял светодиод через 1К... Не моргает...
Что я делаю не так???
Пн, 30.04.2018, 11:11 | Сообщение # 12
  Постов: 1666  Offline Друзья
Цитата gopik ()
Что я делаю не так?
Я несколько раз шил тиньки таким программатором в Пони-прог. Без проблем.
Недавно с Али получил 5 залоченных.
Но они пыдавали типа "Камень не отвечает".
Прогнал через фьюз доктора. Стали нормально читаться и шиться.
Попробуйте при появлении сообщения, что выскочило у вас, надавить клавишу "Игнорировать". Камень должен прочитаться. И посмотрите прошивку и фьюзы. Если залочен пин резет, то только фьюз-доктор. Ну либо с помощью ардуинки. Ролики есть на ютубе.
Пн, 30.04.2018, 11:24 | Сообщение # 13
gopik
Нажимаю кнопку игнорировать - да... читает... В поньке вместо FF появляются 00... и пишет вот это
Пробую - загрузить НЕХ файл - так не грузится, но если нажать ИГНОР - то вроде показывает процесс прошивки, но светодиод на третьей ноге при этом не моргает.
По окончании прошивки - пробую прочитать камень - показывает все нули... не прошит типа...
и еще вот... может тут какие галочки поубирать??? или понаставить новых???
Извините за глупые вопросы - но я это не только в первый раз делаю, но и еще ничего не понимаю...
так что помогите пожалуста добрым советом...
Отредактировал gopik - Пн, 30.04.2018, 11:31
Пн, 30.04.2018, 12:53 | Сообщение # 14
Поздравляю. У вас залочен МК.
Галочка в правой ячейке в среднем ряду.
Снять ее вы не сможете простым программатором. Она запрещает перезагрузку МК. А без этого его не перепрошить. Эта галочка делает ногу "резет" портом ввода-вывода.
С Али? по 5 шт?
Такие же как у меня были.
После того, как разлочите, обнаружите, что в них и прошивка есть.
МК нормальные, но без фьюз-доктора не обойдетесь.
Или поищите ролики по ютубу, как разлочить тини 13 с помощью ардуино.
Ну либо ищите в своем городе фьюз-доктора.
С Ардуино я не пробовал. Скорее всего это иммитация фьюз-доктора. Доктор пожалуй проще. Минута и все.
На местном радиосайте я видел подобную заявку. Правда несколько месяцев спустя. Но похоже человек уже решил эту проблему. Попробуйте этот путь.
Ну либо ролик, знакомый с Ардуино и макетная панель. Как с безопасностью Ардуино, если вы начинающий, я не знаю.
Отредактировал Лекс59 - Пн, 30.04.2018, 13:05
Пн, 30.04.2018, 13:12 | Сообщение # 15
gopik
Лекс59,
Да... а Алика... 10 штук... sad
с фьюз доктором и с адруино - будут проблемы... У меня до ближайшего города - 30км... sad sad sad
надо чёт самому придумывать...
Где то читал - что если куда то подать 12 вольт - то все фьюзы обнуляются... хотя для тиньки 13 наверное 12 вольт много будет???
Можно вылечить её с помощью СОМ-порта как нибудь? какие ножки куда припаивать???
Пн, 30.04.2018, 13:17 | Сообщение # 16
Добавлю. Не унывайте. С программатором, похоже, у вас все в порядке. И проблема эта решаема.
Поэкспериментируйте с другими АВР. Схем много и разных.
Тем более этот первый опыт на половину успешен. С программатором и программой то у вас все вышло. А половина неуспеха не по вашей вине.
Добавлено (30.04.2018, 13:17)
Хитрых способов снять залоченность я не знаю.11,5 - 12,5 вольт макс. можно подавать только на ногу резет.
Просто подача напруги не поможет, иначе фьюз-доктор нафиг был бы не нужен.
Просто отложите их пока в сторону. И пробуйте с чем то еще.
Сам доктор не самая простая схема. Но, как видите, может и пригодиться. Можете начать с него.
Где-то здесь на сайте он есть.
Пн, 30.04.2018, 13:31 | Сообщение # 17
gopik
хорошо... а если подать 12 в на ногу резет... и с помощью утилиты ТСсом - щёлкать линиями CLK и MOSI, передавая в тиньку нужные команды стирания нужных фьюзов или локов...
так может получиться???
Или собрать на коленке что то похожее на вот это например
Отредактировал gopik - Пн, 30.04.2018, 13:42
Пн, 30.04.2018, 13:47 | Сообщение # 18
Понятия не имею. А если будете пробовать, то на 1-2, не более.
Как я понимаю, там не просто стереть надо, там надо запрограммировать правильные. А для этого уже осмысленный процесс должен быть именно прошивки, сознательной и конкретной. Посмотрите на картинку фьюзов - какова вероятность, что вы случайно пошлете нужную последовательность импульсов? Считать не буду, но не более, чем одной на миллиард.
Лучше отложите. Спалить МК несложно.
Добавлено (30.04.2018, 13:47)
Посмотрели уже.
Да, схема та. Только добавьте резистор по линии D8.
И Ардуино там не просто так, а именно для того, чтобы послать нужную последовательность импульсов.
Только совет. 1-2. максимум три. А лучше на одном. Если не выйдет, лучше отложите.
МК вещь очень стабильная. Кравйне редко, когда один глючит а другой нет.
Пн, 30.04.2018, 14:01 | Сообщение # 19
gopik
Лекс59,
Так... я в этом деле полнейший дуб... поэтому - я выскажу версию (вариант) - а вы поправте меня - если я ошибся...
И так...
1. Берём за основу наш программатор - (вместо адруино...)
2. Переделываем его так - чтобы на 1ю ногу (RESET) шло не 5 вольт а 12... тоесть - один источник питания 5 в для питания камня... и второй 12В - для первой ноги... как здесь...
3. Подключаем програматор к СОМ -порту, подаём питание...
4. Запускаем поньку - и убираем галочки с фьюзов... нажимаем кнопочку Write...
Так должно прокатить???
Отредактировал gopik - Пн, 30.04.2018, 14:03
Пн, 30.04.2018, 14:06 | Сообщение # 20
Этого я не знаю.
Схему я не пробовал.
И по ней есть сомнение. Батарея перевернутой нарисована или минус на 1 ногу?
Тут я вам подсказать не смогу.
  • Страница 2 из 5
