Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Экстренное выключение ноутбука (любого)
Пт, 02.02.2018, 09:25 | Сообщение # 1
10112
  Постов: 1  Offline ОК
Хочу вырубать с андурино, надо знать как так подать сигнал или что закоротить по умному что бы ноут или выключился или перезагрузился, желательно что бы после этого он работал дальше (т.е. ничего не сгорело).
В обычном компьютере есть пин ресет и можно перезагрузить легко компьютер или замкнуть контакт на плате и материнка выключиться или перезагрузится. Как это сделать на ноутбуках, что куда подать. Материнки ноутбуков же как то на производстве тестируют? У каждого ноутбука есть контролер питания
хочу запилить датчик движения, который при физическом перемещении, а точнее при подъеме ноутбука будет перезагружать ноут, или мгновенно выключать,
нужен совет на какие именно контакты подать сигнал на контролерере питания для перезагрузки
Отредактировал 10112 - Пт, 02.02.2018, 09:26
Пт, 02.02.2018, 09:33 | Сообщение # 2
  Постов: 1832  Offline Друзья
Снимите аккумулятор и комутируйте питание ....
