  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Как реализовать задуманное?
Пт, 30.03.2018, 12:12 | Сообщение # 1
Serkhan
  Постов: 17  Offline ОК
Всем привет! Кроме теоретических знаний о триггерах, мультиплексорах, логики и тд не имея практики, прошу помощи. Не знаю на чем реализовать следующее: См. рисунок. Наверное на микроконтролере.
Пт, 30.03.2018, 12:31 | Сообщение # 2
  Постов: 1751  Offline Друзья
А описать требование тяжело? А то гадать можно сколько угодно. И в итоге получить неизвестно что.
Пт, 30.03.2018, 12:46 | Сообщение # 3
Serkhan
Схема должна работать так: При подаче питания на вход, оно же появляется на выходе номер 1
1строка таблицы(без управляйки), управляйка - образно говоря, кнопка! Нажал кнопку, отпустил, питание идет по второй строке таблицы, нажал кнопку, отпустил - третья строка таблицы, потом четвертая, первая и так по кругу бесконечно.
Пт, 30.03.2018, 13:22 | Сообщение # 4
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
Serkhan, можно на мк, можно на Т-триггерах, можно на счетчике...
Пт, 30.03.2018, 13:41 | Сообщение # 5
Serkhan
А можете схему нарисовать?
Пт, 30.03.2018, 14:08 | Сообщение # 6
nolpofaze
Так конкретной задачи нет, а схем можно рисовать кучу....
Пт, 30.03.2018, 14:20 | Сообщение # 7
Serkhan
А какая задача нужна? Я понятия не имею как это реализовать, в схемотехнике дуб. Могу только плату сделать, спаять по схеме. Эту АТТiny13 как программировать?
А транзисторы какие использовать? За ранее спасибо !
Пт, 30.03.2018, 14:38 | Сообщение # 8
nolpofaze
На контроллер нужна прошивка, программатор - Вам это подходит? На логике - на какой? Какие должны быть выходные параметры? Можно на счетных триггерах К561ТМ2 например, на двоичном счетчике К176ИЕ2 каком нибудь, на логике программировать ничего не надо будет.
Отредактировал nolpofaze - Пт, 30.03.2018, 14:43
Пт, 30.03.2018, 14:52 | Сообщение # 9
Serkhan
Мне как проще! У меня кроме текстолита и паяльника ничего нет, лет 20 назад изучал всю эту тему электроники, писал серьезные программы комп на turbo pascal и delphi, контроллеры не программировал, программатора нет, давно всем этим не занимаюсь. Сейчас возникла необходимость сделать устройство. Так что чем проще, тем лучше. Выходные параметры такие же как питание всей схемы т.е. 13-14вольт, управляющий желательно тоже на это напряжение. Ток в нагрузке на эти каналы не более 1-2А, выходных каналов 3, четвертый не нужен.
Отредактировал Serkhan - Пт, 30.03.2018, 14:53
Пт, 30.03.2018, 15:02 | Сообщение # 10
nolpofaze
Serkhan, тогда 2 штуки К176ТМ2 или аналоги. Готовой схемы нет. Но если загуглить "двоичный счетчик на К176ТМ2" можно всё найти, ну а вопрос согласования уровней останентся на вашей совести)
  • Страница 1 из 4
