  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Как реализовать задуманное?
Пт, 30.03.2018, 15:09 | Сообщение # 11
Serkhan
  Постов: 17  Offline ОК
))))) Спасибо! Классно, это подходит, но вот вопрос согласования уровней это для меня не достижимо! Я даже не понял о чем вы говорите!
Пт, 30.03.2018, 15:13 | Сообщение # 12
nolpofaze
  Постов: 484  Online Друзья
Serkhan, питание у К176/561 9 вольт вроде, а вам надо 12-14В. Транзисторные каскады, реле и т.д. на выходы для коммутации.
Пт, 30.03.2018, 15:22 | Сообщение # 13
Serkhan
Мне кажется на attiny проще, программатор дорого стоит? и какие транзисторы использовать?
Добавлено (30.03.2018, 15:22)
4й каскад убрать, на питание микросхемы и на управляющий - делитель напряжения
Пт, 30.03.2018, 15:26 | Сообщение # 14
  Постов: 6876  Online Друзья
smile А для чего эта хотелка с двоично-десятичным кодом,первый рисунок вобще не законченый,так ,набросок чего то,сначала нужно понимать как из нулей и единиц получается этот код(ддк) из этих четырех шин 8-4-2-1,а потом уж иметь представление что хочется получить на выходе
Пт, 30.03.2018, 15:30 | Сообщение # 15
Serkhan
Первый рисунок больше как функциональная схема, смысл устройства передавать в определенной комбинации питание на нагрузку, представим 3 лампочки, при нажатии на кнопку, должны гореть лампы сначала 1я, затем 1и2, потом только 3я, а потом все, и так по кругу.
Пт, 30.03.2018, 15:34 | Сообщение # 16
nolpofaze
краб, угу, я ж и говорю, не до конца сформирована задача.
Serkhan, при желании программатор для тини за 20 мин можно собрать, нужен порт лпт или ком. Но надо ж и прошивку писать ко всему. А на логике впаял -> работает. Да и для чего хотелка?) Чем она управляет?
Пт, 30.03.2018, 15:38 | Сообщение # 17
Serkhan
как раз лампочками, точнее светодиодами в авто управляет
Пт, 30.03.2018, 15:47 | Сообщение # 18
nolpofaze
Serkhan, для двух-разрядного счетчика нужна 1-а ТМ2.
Добавлено (30.03.2018, 15:43)
Serkhan, светодиды можно подключить к выходам тм-ки через резисторы.
Добавлено (30.03.2018, 15:47)
Serkhan, т.е. зачем тогда 12-14В?
Пт, 30.03.2018, 15:51 | Сообщение # 19
Serkhan
светодиоды их много идут группами на 12-14в, изначально задумка не предполагала эту функцию переключения. 3 канала разве это 2х разрядный?
Пт, 30.03.2018, 16:02 | Сообщение # 20
nolpofaze
Serkhan, ага, ошибся, для 3-х каналов надо 3 триггера, 2 тм-ки. А для управления нагрузкой добавить по каскаду на 2 транзисторах в канал.
Отредактировал nolpofaze - Пт, 30.03.2018, 16:04
  • Страница 2 из 4
