  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Как реализовать задуманное?
Пт, 30.03.2018, 16:11 | Сообщение # 21
Serkhan
  Постов: 17  Offline ОК
Ну это мне понятно, в общем плане, но детально - я не знаю элементной базы, эмитер от колектора отличу, спаять - спаяю, а вот схему нарисовать - это я не могу, именно по этому я здесь.
Пт, 30.03.2018, 16:39 | Сообщение # 22
Serkhan
Вобщем, проясню ситуацию изначально планировалось 2 светодиодных сегмента в фонарях автомобиля и схема в приложении, затем один из сегментов был разбит на два. Таким образом имеем 3 сегмента и хотелку, что бы после каждого нажатия на стоп, изменялось положение светящегося сегмента или комбинировалась, то есть или один какой то или два каких то или все три, в соответсвии с первоначальной таблицей.
Пт, 30.03.2018, 17:35 | Сообщение # 23
  Постов: 6776  Offline Друзья
Похожая мысля была здесь smile http://radioskot.ru/publ/avtomoto/zamena_stop_signala/23-1-0-157
Пт, 30.03.2018, 18:54 | Сообщение # 24
Serkhan
Цитата краб ()
Похожая мысля ...
Похожая, но не совсем...
Кто нибудь поможет со схемой?
Пт, 30.03.2018, 20:38 | Сообщение # 25
  Постов: 1751  Offline Друзья
Можно это реализовать на 4017А, она же 561ИЕ8. Работает до 24 В питания гарантировано. На вход схему подавления дребезга. На выход хоть биполярные транзисторы, хоть полевики.
Пт, 30.03.2018, 20:52 | Сообщение # 26
Serkhan
Спасибо, но я без готовой схемы них.р.е.на не соображаю
И к тому же на 561ИЕ8 счет идет не так, как у меня в таблице
Отредактировал Serkhan - Пт, 30.03.2018, 21:15
Пт, 30.03.2018, 21:10 | Сообщение # 27
Serkhan
моя таблица
Пт, 30.03.2018, 21:43 | Сообщение # 28
С утра набросаю. Кнопка на замыкание?
Пт, 30.03.2018, 22:22 | Сообщение # 29
Serkhan
Да
Сб, 31.03.2018, 06:50 | Сообщение # 30
Вот так получается.
При подаче питания откроется VT1. При нажатии на кнопку откроется VT1 и VT2. При следующем нажатии откроется только VT3. При третьем нажатии откроются все транзисторы.
Диоды VD1 - VD7 любые импульсные. Транзисторы в зависимости от нагрузки. Какой ток и напряжение нагрузки?
Отредактировал ctc655 - Сб, 31.03.2018, 06:54
  • Страница 3 из 4
