  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Как реализовать задуманное?
Сб, 31.03.2018, 14:38 | Сообщение # 31
Serkhan
  Постов: 17  Offline
Я понял как она работает, спасибо! Ты бог!
А потом всё по кругу - правильно?
Ток не более 1-2А, напр 14в.
Отредактировал Serkhan - Сб, 31.03.2018, 17:11
Сб, 31.03.2018, 17:51 | Сообщение # 32
  Постов: 1746  Offline Друзья
Забыл поставить диод с 10 вывода на 15. Тогда будет работать по кругу.
Вот и выбирай транзисторы которые есть рядом исходя из того что ток коллектора не менее 2,5 А и предельное напряжение не менее 20 В. Сюда подойдут КТ817.
Но надо смотреть что есть рядом.
Еще можно применить N-канальные полевики. При таком питании можно взять любые, главное что бы ток и напряжение подошли.
Отредактировал ctc655 - Сб, 31.03.2018, 17:58
Чт, 08.11.2018, 18:17 | Сообщение # 33
Specktr22
  Постов: 2  Offline
Что такое dd1.1 лн2
Dd1.2 лн2 на схеме?
Добавлено (08.11.2018, 18:56)
Аа все понял. 4049 ее аналог inverter buffer
Чт, 08.11.2018, 19:20 | Сообщение # 34
СветLANa
  Постов: 154  Offline Друзья
Микросхема К561ЛН2 в своём составе имеет 6 инверторов.
Поэтому позиционное обозначение самой микросхемы DD1, а элемент 1 и 2 из состава микросхемы (кстати, можно использовать любой инвертор из шести).
Вот только номера выводов написаны неверно... smile
Отредактировал СветLANa - Чт, 08.11.2018, 19:22
Пт, 09.11.2018, 23:45 | Сообщение # 35
Specktr22
  Постов: 2  Offline
Спаял навесным монтажом. Работает) Использовал 4049. У них почти друг на против друга контакты. Если положить одну на другую так чтобы точки совпадали.
Добавлено (10.11.2018, 00:02)
Транзисторы я напаял на релюшки и приклеил к ним.
И получается текстолит и не нужен.
Я применил для бп
Переключает :
Переменка, постоянка и постоянка с регулировкой
В 1 раз конденсатор на 4049 поставил случайно 0.01мкф - бывали проскоки переключения. Потом заменил на 0.1
Сб, 10.11.2018, 08:48 | Сообщение # 36
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Один спрашивает ...
Цитата Serkhan ()
Схема должна работать так: При подаче питания на вход, оно же появляется на выходе номер 1
1строка таблицы(без управляйки), управляйка - образно говоря, кнопка! Нажал кнопку, отпустил, питание идет по второй строке таблицы, нажал кнопку, отпустил - третья строка таблицы, потом четвертая, первая и так по кругу бесконечно.
Второй отвечает ...
Цитата ctc655 ()
При подаче питания откроется VT1. При нажатии на кнопку откроется VT1 и VT2. При следующем нажатии откроется только VT3. При третьем нажатии откроются все транзисторы.
Первый радуется ...
Цитата Specktr22 ()
Я применил для бп
Переключает :
Дурдом !
И ... это при том что в схеме через ж..пу включены диоды зачем-то последовательно друг за другом ... там что мощности выходов не хватает ? ... шо за бред ? ...
И ... зачем нарисована схема с алгоритмом ... не нужным ТС ? ... ЗАЧЕМ ЕМУ ВКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ ТРЁХ ??? ... ГДЕ ЭТО СПРАШИВАЛОСЬ ?! ...
Кроме того ... изначально задумывалось правильно ...
"1строка таблицы(без управляйки)" ...
То есть подал сеть ... прошла предустановка счётчика на 3 ногу ... всё далее ждём команд от кнопки ... отмеряем сколько надо нам в работе выходов - на последний вешаем диод на сброс счёта ... то есть на цикл ...
Зачем сделали чтоб сразу на клеммы БП по выходу подавалось переменное напряжение ... неясно ...
Какая-то размытая вхлам тема !
Отредактировал GRAB9142 - Сб, 10.11.2018, 09:10
Сб, 10.11.2018, 12:46 | Сообщение # 37
GRAB9142, Вы таблицу видели? Написанное поняли?
И описание автора было к этой таблице.
И какое отношение диоды имеют к "там что мощности выходов не хватает ?"? Вы наверное не знаете назначение диодов в этой схеме. А вот в последней схеме диоды к транзисторам не нужны действительно.
Отредактировал ctc655 - Сб, 10.11.2018, 12:46
  • Страница 4 из 4
