Всем доброго времени суток. У меня огромная просьба к автору, добавить к схеме на 628 пике еще и стробоскоп на 2 светодиода, ног вроде хватает, про память не знаю.
режим работы желательно что бы был похож реальный.
К сожалению знаний у меня, что бы исправить или написать прошивку не хватает, просто хотелось иметь мигалку и крякалку в одном флаконе. или хотя бы в двух 675 пиках.
Вот по этому я и обращаюсь к умным людям за помощью, и я все еще надеюсь что умные люди на это сайт хоть иногда но заходят.
в том то и дело, что я в начале и скачал FLOW CODE, ну подрыгать ногой пика я бы может за месяцок и научился бы, но написать 15 эффектов, это для меня сложновато, да и литературы на русском для этой проги я не нашел, а так хотелось порадовать сынишку.
Повторил на макете крякалку на pic16f628a из первого поста,работает четко.В качестве усилителя применил мостовой на рисунке ниже.Транзисторы ставил TIP31,TIP32,2N5551,громкость очень большая:
Добавлено (16.04.2013, 22:38) --------------------------------------------- Изначально раскинул печатку под TIP,но пораскинув пришел к выводу что можно обойтись и меньшей "кровью",а именно,поставил D882,B772,C945(на раскачке),в итоге можно утолкать на крохотную плату,громкость вообще чуть не оглох,короче прикольная штучка. Плата под TIP,с расчетом что транзисторы стоят под платой со стороны дорожек паралельно плате на радиаторе от какого то проца 50х50 мм.,переделывать плату уже было в лом т.к. вытравлена и собрана на D882,B772,C945.
