Привет! Все когда то видели копеечные китайские плееры, ценой 1-2USD? Их огромное количество, с дисплеями : Без дисплеев : Их вообще очень огромное количество, разные модификации, и не только плееры, всевозможные приёмники (GOLON), переносные колонки, Bluetooth наушники, и все как правило - на одной микросхеме, с не понятной маркировкой. Сегодня поговорим о этих не понятных микросхемах : Немного о логотипе - Буква "ПИ" (Вообще то это JL )
Это логотип Китайской компании "Zhuhai Jie Li Technology Co., Ltd", которая занимается выпуском всяких микросхем, процессоров для всего практически, для регистраторов для телефонов, плееров, мед. аппаратуры и т.д... Сегодня поговорим именно про их серии микросхем AC109N SERIES. Немного о маркировке - а фиг его знает, я только понял что означают последние 3-4 символа, это скорее всего и есть модель чипа. Где "1-82E" - это и есть модель чипа AC1082. Также есть "1-83E" Это AC1083, ещё есть AC1085, но она мне не попадалась. Также эти микросхемы выпускаются (возможно просто перемаркировуются и прошиваются другой прошивкой) другими компаниями, я лично нашел полные аналоги (точно та же микросхема, только отличия в прошивке) - KT2083, AST8403-16SS, HSC-U008, HSC-U003, HSC-U005, HSC-U009, OJ004-16SS(Она видимо HSC-U00Х )
Сама задумка - просто великолепно. Но реализация, ох уж эти китайцы. То керамика на выходе аудио, примерно по 100 nF, то ещё что то. У меня есть разные микросхемы, с правильным обвесом, из даташита - хорошо играют, есть даже крутые микросхемы, читающие FLAC, есть высоко интегрированные с Bluetooch на одном кристалле, работающие как звуковая карта с пультом ДУ, многие из них умеют очень большие объёмы читать, например 120GB диск с музыкой, есть микросхемы пишущие голос в память флешки, все практически с UART, i2C, SPI, есть также умеющие работать с NAND флешками В MCU всроены LDO на 3.3V, и 1.8V, многие умеют работать с дисплеями, как LCD так и с семи сегментными, умеют работать с памятью (25сХХ), с фм трансмиттерами, приёмниками. Есть со встроенным УМЗЧ милливатт на 700 примерно, куда через выходной фильтр просто можно подключить наушники. Многие из них с "завода" (все мы понимаем где в каких подвалах собираются все эти плееры, приёмники и прочее) умеют читать с USB накопителей, с MicroSD карт, работать с микросхемами цифровых приёмников по i2C , например : RDA5807, BK1080, QN8075, QN8035, KT0830. При распаянной внешней EEPROM (24сХХ) умеют сохранять свои настройки, уровень громкости, время и композицию, на которой остановились. Многие поддерживают пульты ДУ, но китайцы просто не распаивают ни память, ни радио, ни ИК приёмник, ни черта, просто по максимуму урезают, встречаются также урезанные по софтовой части МК, в основном в приемниках. Все эти микросхемы прошиваются - 100%.
Вообще AC1082 относится к серии микроконтроллеров - AC109N SERIES Что по характеристикам (по крайней мере в ДШ так пишут) Maximum operating frequency: 48M 256 byte DRAM 8K byte XRAM 16K byte OTP Quadruple nestable interrupt priority USB OTG full speed controller supports ima ADPCM format Supports sampling rate (KHz): 8 / 11.025 / 12/16 / 22.05 / 24/32 / 44.1 / 48 Support USB mass storage card reader, sound card function control computer sound, up and down, playing pause Support maximum (32G) SD TF U disk Support MP3 WAV Internal support 3.3VLDO input voltage 3.3 ~ 5.5 Support boot music Support folder switch, folder selection Support the whole, folders, singles, random cycle Support EQ function, normal, rock, pop, classical, jazz and so on Support wireless remote control (315M 433M) decoding (soft solution) Support infrared remote control (support multiple remote control) Support a set of stereo line input, can be divided into two groups of mono use, Support song encryption, Support (10-bit) ADK button, the number of keys can be customized Support three separate IO to do six buttons Support the master alone push the headset, when the function does not need a lot of time can be separated from the direct capacitance (low cost) Support plug-in SPI FLASH available USB download songs into the SPI to play, Support linked to FLASH FLASH production of automatic playback software Support the MIC function Support song play memory (set memory \ 24c02 memory, etc.) Написано криво - но понятно. Стандартная схема включения : AC1082-SCHEMATIC
Что пока известно - это какой то контроллер основан на 8051 архитектуре. Скорее всего шьётся по UART-у обычным USB to TTL мостом. Есть предположение - что это какой то модифицированный контроллер от STC MCU LIMITED , менее вероятно что это какой то STM, ну или что то с PIC. Такие контроллеры есть и у других компаний, (APPOTECH)
