Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC (MP3, WAV, USB AUDIO PCM декодеры на основе MCU/SoC.)
Сб, 08.12.2018, 17:47 | Сообщение # 141
Prohojiy
  Постов: 8  Offline ОК
Цитата ВIOS ()
Дальше пойдёт Appotech и BEKEN.
Приветствую.
Попался в руки китайский приемник-колонка NS-047U, приемник сделан на QN8075, контроллер CCJ3X021 1737UDZ, я так понял это Appotech. Основная претензия - не запоминает громкость, при включении орет как резанный, при этом станции и композицию запоминает. Где-то встречал сообщение, что после замены 24C02 на 24C04, в схожем приемнике, громкость начала запоминаться.
Хотелось бы точно узнать с какой памятью он может работать, да и вообще сравнить типовую схему включения с тем, что наворотили китайцы.
Сб, 08.12.2018, 18:13 | Сообщение # 142
ВIOS
  Постов: 2123  Offline Модератор
Prohojiy, Срисуй схему и я точно скажу что это.
Сб, 08.12.2018, 23:24 | Сообщение # 143
Prohojiy
Вот примерно так, где-то что-то мог упустить или перепутать.
Сб, 08.12.2018, 23:37 | Сообщение # 144
ВIOS
Prohojiy, Это AX1073B.
EEPROM там используется исключительно фм приёмником ну и наверно запоминание номера трека.
Сб, 08.12.2018, 23:40 | Сообщение # 145
ВIOS
Обрати внимание на 7 ногу, там написано - 省EEprom功能
不使用,可以不焊接R83 Но опять жеж перевод мало что дает.
Вс, 09.12.2018, 01:07 | Сообщение # 146
Prohojiy
Цитата ВIOS ()
Это AX1073B.
Спасибо. Действительно очень похоже. Сейчас покопаюсь может получится найти еще какую-нибудь типовую схему включения, а то на этой блок кнопок как-то странно нарисован.
Т.е. QN8075 сама может сохранять свои настройки?
Вообще было бы хорошо узнать можно ли как-то удалять из списка пустые станции. Методом научного тыка я нашел как запустить сканирование диапазона, но вот как удалять лишние станции так и не понял.
Если я правильно понимаю, то 7-я нога это питание RTC, т.е. часов реального времени. Типа туда цепляется батарейка, которая поддерживает работу таймера.
Но мысль ясна, помимо часов будет поддерживаться работа и некоторых других цепей, возможно всей оперативной памяти, в которой хранятся текущие настройки.
Вс, 09.12.2018, 01:38 | Сообщение # 147
ВIOS
Это она и есть . больше ничего не найдешь. У меня есть SDK и среда разработки т.е. IDE. smile На включение клавиатуры не обращай внимание,
Типа да, но имеется ввиду что через высокоомный резистор, нога будет подключена к общей батарейке... Я думаю это просто в прошивке не предусмотрено, ведь других микросхемах всё это работает и сохраняется в еепромку даже если отключил питание.
Отредактировал ВIOS - Вс, 09.12.2018, 01:39
Вс, 09.12.2018, 02:44 | Сообщение # 148
Prohojiy
Этот pdf я уже нашел. К сожалению там не указывается тип EEPROM.
Станции и последний трек запоминает, не помнит громкость( это какая-то китайская болезнь, у меня есть блютуз-гарнитура на ap16453-4c4, и тоже не запоминает громкость, всегда включается на средней, но т.к. это наушники втулки, бьет по ушам знатно sad ).
Вот что написано по китайски в pdf из SDK:
Цитата
3. AX207X имеет модуль внутренней памяти, AX107X - нет. AX107X может использовать RTC_RAM для сохранения EEPROM.
Программное обеспечение автоматически определяет, есть ли у EEprom пайка.
После пайки EEprom информация сохраняется в EEprom.
EEprom не спаян, информация сохраняется в RTC_RAM (программное обеспечение включает функцию RTC EEPROM).
Т.е. Если просто подключить питание на RTC, ничего не изменится, нужно выпаять EEPROM, но у RTC всего 64 регистра, что явно меньше, чем 256 байт у той же 24C02.
Вс, 09.12.2018, 03:42 | Сообщение # 149
Egour
  Постов: 1128  Offline Друзья
Не может. Нет в ней ничего такого, с помощью чего она могла бы сохранять свои настройки. Контроллер нужен обязательно.
Отредактировал Egour - Вс, 09.12.2018, 03:44
Пн, 10.12.2018, 00:11 | Сообщение # 150
Prohojiy
В общем на пробу подцепил питание на RTC, и не смотря на то, что EEPROM распаяна, контроллер перешел на использование RTC_RAM. Все так же запоминает последнюю композицию и каналы, громкость не помнит sad Т.е. 64 байт вполне хватает чтобы запомнить насканированные каналы и последнюю композицию, т.о. 256 должно хватить на все, включая и громкость.
Чтоб этим китайцам, которые делали для него прошивку, всю жизнь пользоваться только собственными разработками angry
