Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC (MP3, WAV, USB AUDIO PCM декодеры на основе MCU/SoC.)
Чт, 27.12.2018, 23:21 | Сообщение # 171
vaigeach
  Постов: 11  Offline
Цитата ВIOS ()
Помогло? Всё работает как нужно?
Пока не проверил.
Пт, 28.12.2018, 02:19 | Сообщение # 172
nickolay130978
  Постов: 2882  Online Друзья
Цитата ВIOS ()
Брать 30 баксов
А что там в этой колонке на тридцать баксов ?
Пт, 28.12.2018, 02:24 | Сообщение # 173
ВIOS
  Постов: 1969  Offline Модератор
nickolay130978, Ничего. Абсолютно. biggrin просто колонка и самый дешёвый модуль который стоит 50 грн)
Пт, 28.12.2018, 09:30 | Сообщение # 174
vaigeach
  Постов: 11  Offline
ВIOS, не взлетело (. При включении один раз мигает синим цветом, как при установке Bluetooth, вместо постоянного белого (или желтого, или красного, не помню.)
Чип прописался успешно, перед этим стер и перечитал, то есть программатор работает. Впаял обратно на плату правильно - перед выпайкой фотки делал. На случайное короткое замыкание при пайке прозвонил-чисто.
Кстати, а какими "инструментами" пользуешься для дезасемблирования и редактирования прошивки?
Добавлено (28.12.2018, 09:34)
Просто симпатичная, наверное, и работает. Звук кстати понравился - не ожидал от такой мелкой таких басов. Опять же дареному коню...
Нашел её на али:
https://ru.aliexpress.com/item....ae803_3
Добавлено (28.12.2018, 11:10)
Цитата ВIOS ()
стоит 50 грн)
А красивая коробочка? А 20 грамм бамбукового шпона? То-то же :)))
Отредактировал vaigeach - Пт, 28.12.2018, 09:32
Пт, 28.12.2018, 22:38 | Сообщение # 175
ВIOS
vaigeach, Завтра отвечу, сегодня я задолбался) Посмотрю фильмец и спать)
Сб, 29.12.2018, 23:40 | Сообщение # 176
ВIOS
vaigeach,
Странно, у меня завелась Ваша и моя прошивка.
Ну не 30, 15 ей цена. biggrin Кстати, про звук - если правильно составленная схема, правильно рассчитана коробка под динамик и правильная прошивка - то звук таки отличный. Мне нравиться. (то что я сам собирал biggrin на этих М/С)
После прошивки - нужно заново произвести соединение по BLUETOOTH. Так как колонка стла другим устройством. (в данном случае имя изменилось на X5)
Никакими, у меня есть IDE и SDK. biggrin Ну и несколько готовых прошивок. Там прикол в том, что прошивка прошивается через специальный прогер который включается в слот сд карты, а не просто заливается дамп. biggrin
В SPI флешку пишется прошивка, и от неё зависит всё. Имя устройства, функционал (стеро, моно, есть радио или нет, дисплей, микрофон, AUX., ИК управление, и даже качество звука. Там настройки обработки и эквалайзера 8 полосного по моему)
И юсб флешку не читает? И даже звуков ни каких?
Позаливате это (обязательно стирать SPI флешку перед прошивкой))
Если ни одна не поможет - будим Ваш дамп колупать, там не сложно. Просто заменить звук. Или удалить biggrin My WebPage
Отредактировал ВIOS - Сб, 29.12.2018, 23:41
Сб, 05.01.2019, 20:30 | Сообщение # 177
vaigeach
  Постов: 11  Offline
ВIOS, похоже, во время очередной выпайки-прошивки-впайки я что-то спалил. С прошивкой appotech.bin не взлетело - то есть не включается и даже не загорается светодиод. И еще я заметил, что питание садится слишком быстро - за минуту-две , при выключенной колонке, падает с 4.2В до 4.18.
Придется отложить эксперименты, пока не наберусь наглости пристать к нашим электронщикам на работе.
В любом случае спасибо большое за уделенное время, прошивки схоронил.
Добавлено (10.01.2019, 20:06)
ВIOS, Ура!!! Заработало! Огромное спасибо за помощь!
Так, теперь у меня есть неиспользуемая маленькая колонка с гугл алексой. Интересно, можно ли ее разобрать и заменить начинку на один из подобных чипов? wink
Отредактировал vaigeach - Сб, 05.01.2019, 21:12
Чт, 10.01.2019, 20:29 | Сообщение # 178
ВIOS
На какой прошивке? В чем был косяк? По подробнее. smile
Чт, 10.01.2019, 20:31 | Сообщение # 179
ВIOS
Начинку в студию.
Пт, 11.01.2019, 19:29 | Сообщение # 180
alpha_soft
  Постов: 2  Offline
Добрый день ! Набрел Гуглом на Вашу тему )
Купил у братьев китайцев блютуз штуковину , типо в AUX можно ее подключить и с телефона и даже sd каторчки музыку играть .https://ru.aliexpress.com/item/2017-Wireless-Bluetooth-Car-Kit-AUX-Audio-USB-Bluetooth-Receiver-Adapter-Support-SD-Card-Handsfree-ju26/32822821224.html
Работает , но никакого ХенсФри как оказалось нет и в помине ) Микрофона просто Нету ! 1 ножка Даты usb заведена в микросхему , для чего не понятно.
Но это не гравное - она МОНО!!! .. на джеке тупо замкнуто L+R ( это печалит
Микросхема AC1816AP1F298-5B4
Я так понял что все это "хитрые" микропроцессоры , функционал которых зависит скорее от прошивки чем от распиновки и схемы ...
Есть какаято инфа что это ? звук выходит с 7 ножки , всего 24 ноги. SOP24 получается корпус...
Попробую конечно методом научного тыка , поискать второй канал ) может найду ... )
