Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC (MP3, WAV, USB AUDIO PCM декодеры на основе MCU/SoC.)
Пн, 11.06.2018, 02:07 | Сообщение # 11
ВIOS
  Постов: 2090  Offline Модератор
Sam, А какой ещё псих (кроме меня) захочет в этом колупаться?)))
Сейчас немножко погонял музон на AC2096 - Блин, она раскачала мои филипсы даже лучше чем встроенный реалтек)
The AC2096N is a highly integrated audio player chip. It has a built-in high-performance DSP for audio processing.
Support MP3, ADPCM, WAV audio file playback, built-in 24Bit DAC and headphone amplifier, can be convenient
The production of desktop audio or portable audio. It supports multiple audio playback, including: SD card, USB disk, Line-in
And connect to PC to play USB Audio. The built-in 10Bit ADC can be used for power detection and ADC buttons. Use rich
IO resources can easily support a variety of displays, including LED screens, LCD screens, dot matrix screens, and more.
The AC2096N can implement a variety of high-performance, low-cost audio playback systems.
Пн, 11.06.2018, 11:58 | Сообщение # 12
  Постов: 4030  Offline Модератор
ВIOS, Где-то в хламе что-то валяется подобное...Когда "руки дойдут" - "позвоню". Лично для меня - тема в тренде smile
Пн, 11.06.2018, 20:15 | Сообщение # 13
Витинари
  Постов: 2759  Offline Модератор
Отчего же, тема интересная, но на Али кроме нескольких предложений по AC1082 ничего не находится. Может, я не так искал, но, кажется, не такие уж эти чипы и доступные sad
Вт, 12.06.2018, 00:38 | Сообщение # 14
ВIOS
А как ты думаешь, из за кого они там на али появились? Кстати, лот с AC2096 удалили. sad
Вт, 26.06.2018, 12:51 | Сообщение # 15
osaka
  Постов: 4  Offline ОК
Плата mp3-плеера из Fix Price производства февраля 2018
Надпись на микросхеме JL AB1802CJC11A.1-87 соответствует дате производства (2 неделя 2018) и надписи на плате AC1187. Похоже, зарядник Li-Ion теперь встроен, и на ногах как-то мультиплексированы GPIO для матрицы из 5 кнопок: на плате ни одного резистора, только несколько блокировочных конденсаторов.
АЧХ плеера ровная благодаря виртуальной земле наушников, мощности достаточно даже для 32 ом, но сигнал/шум отвратительное - цифровая грязь слышна не только в паузах, но и на тихих пассажах. Возможно, это устранимо банальной допайкой C1 и C3.
Ядро 8051 расширено 16-битными командами DSP на коде A5 (common\ext_inst.inc в исходниках). В утитите прошивки isd_download.exe параметр -chiptype cd002 соответствует AC109N. ПЗУ команд делится на 2 части: BSP (Board Support Package) с mp3-декодером MAD и другими общими модулями (для AC109N, возможно, закодировано в маске фотошаблона и не прошивается) и OTP (One Time Programmable, без возможности стирать биты 0 обратно в 1) под основную логику. ОЗУ данных 8 КБ: 3 под данные BSP и стек, 3 для основной логики, 2 под буфер декодера.
Вт, 26.06.2018, 14:23 | Сообщение # 16
ВIOS
osaka, Спасибо за фотку.
Вт, 26.06.2018, 14:42 | Сообщение # 17
ВIOS
osaka, Пошарился по китайскому интернету, форумам, обменникам, нет там АС1187. Странно, а можешь срисовать схему? нужно хоть питание, юсб, наушники и светодиод. Что т о мне подсказывает, что это всё тот же 1082.
Пт, 29.06.2018, 20:38 | Сообщение # 18
xdxftt
  Постов: 1  Offline ОК
Тоже интерисует эта тема.Покупал на ебэе 2 платы M2801002 и одну на али,все в разное время и вот только на одну плату смог прицепить радио на rda5807m и то громкость радио не регулируется с кнопок,только с пульта.На остальных платах радио не работает,видать дело в прошивке,а как и чем прошить я не знаю.Может кто подскажет?Сделал плеер из платы,с которой радио заработало в корпусе аккумулятора от sony psp,размером 53х36х10 мм.Регулятор громкости пришлось делать на сдвоенном резисторе от старых наушников.В общем запихнул я кое-как в этот мелкий корпус платы M2801002,rda5807m,tp4056 c защитой,память 24co2,гнездо наушников,3 кнопки,сдвоенный резистор,3 дросселя,для развязки антенны через наушники,ик приемник для пульта,аккумулятор от одноразовой электронной сигареты 43х7.5мм на 200 мач,2 оксидных конденсатора 100мкф.Звук для меня вообще шикарный,басы долбят нехило и работает 7-10 часов.
Отредактировал xdxftt - Пт, 29.06.2018, 21:17
Вс, 01.07.2018, 02:11 | Сообщение # 19
ВIOS
Скоро-скоро! biggrin cool
wacko
Отредактировал ВIOS - Вс, 01.07.2018, 16:28
Пн, 09.07.2018, 12:57 | Сообщение # 20
osaka
Первый рисунок отзвонил вручную, второй отредактировал с какого-то западного форума (к сожалению, ссылку я не сохранил, а заново не находится). Разводка ножек 15-16, 1-8 там абсолютно идентична, даже клавиши матрицы сразу на своем месте, но на ножке 9 было напряжение ядра, а питание шло через переключатель USB/батарея на ножку 14 + схема зарядки через диод и резистор.
В AC1187 под аккумулятор выделена ножка 13, которая никак не связана на плате с внешним питанием. На кристалле серии AC109N контакты VDDIO, LDO5V и VSSIO выведены тесной группой; возможно, в серии AC118N просто уменьшили площадь (мощность) силового транзистора LDO5V, и на образовавшееся пространство встроили схему зарядки. Серия свежая, нашел только упоминание в финансовых документах на китайском 2017 года.
Ножки подписал по аналогии с AC1094. В других микросхемах тактовая карты выведена на P35/SDCLKC, но между ней и P00 в AC109N только маловероятные P44/ISD CLK и P40/P41/ISD Data. Хотя не исключено, что это они и есть, т.к. тут совсем не выведены наружу P23/ISD CLK0, P24/ISD DAT0 и, особенно, P46/VPP. Это наводит на мысль, что в серии AC118N прошивка или идет маской с завода, или используется другой механизм (например, высокое напряжение формируется на кристалле).
Почему-то левый и правый канал выведены после DACVSS в обратном порядке, но я совершенно точно помню, что как раз в старом плеере они перепутаны, а вот этот звучал правильно. Проверю потом на Beatles "When I'm 64" smile
Виртуальная земля VCOMO никак не буферизована, хотя по даташиту положен конденсатор 1 мкФ; зато дорожка к DACVSS смешно отделена от общей земли, см. около надписи PGJZ на фото smile C1 должен был шунтировать внутреннее сопротивление аккумулятора (не исключено, что без него схема зарядки склонна к самовозбуждению), а C2 стоит параллельно C3 рядом с питанием карты; она в плеерах основной потребитель энергии, попробую разрезать дорожку между конденсаторами и соорудить RC-фильтр.
Добавлено (09.07.2018, 12:57)
Снимаю клевету со старого плеера: с него молодой, еще не сэр, Маккартни поет правильно, в левом канале. На новой плате с AC1187 - в правом, так что на моей схеме ошибка. После DACVSS (9) должен идти именно DACL (10), а за ним DACR (11).
Эта ошибка разводки тянется еще с платы для AC1083, схему которой я использовал как базу.
