Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC (MP3, WAV, USB AUDIO PCM декодеры на основе MCU/SoC.)
Чт, 28.02.2019, 20:00 | Сообщение # 271
ВIOS
  Постов: 2128  Offline Модератор
Что пока мне удалось на данный момент :
Скомпилировать загрузочные файлы и прошиться, менять системные звуки, имя блютуза, мощность передачи.
По этой схеме удалось добиться 100% работы.
Понял почему не все микросхемы хотят обновляться с флешки.
1 - У каждой компании есть свой SDK в котором можно задать проверку с помощью KEY файла на то , что эта прошивки именно от их компании. Если ключ не совпадает в бутлоадере и в bfu файле - то ничего работать не будет. То есть прошивка не от их компании.
2 - В настройках конфигурации можно просто запретить обновление на младшие версии прошивок.
И собсно я нашел как это всё решается,
1- просто прошиваем бутлоадер без KEY файла. И чхать он тогда хотел на проверки. Загружает абсолютно любой bfu файл.
2 - просто позволяем в файле конфигурации прошиваться на любые версии прошивок в строке -
Цитата ВIOS ()
UPVR_CTL=0;
меняем бит 0 на 1.
cool cool cool
Чт, 28.02.2019, 20:20 | Сообщение # 272
ВIOS
Рекомендую поставить программу BT mate . Крутой функционал, можно через неё настраивать устройство, переключаться между функциями. и так далее.
И само классное- можно лазить по папкам на флешке которая воткнута в устройство (тобишь плату плеера)
Чт, 28.02.2019, 20:33 | Сообщение # 273
Антрэ
  Постов: 36  Offline ОК
Писал бы в личку чтоб не пасадили) С spi winbond знаком не по наслышки это уже что то. Кстати тактовая частота напоминает одну из частот при программировании avr.
Добавлено (28.02.2019, 20:42)
Как я понял в свободном доступе таких микросхем нет.
Чт, 28.02.2019, 20:51 | Сообщение # 274
ВIOS
каких?
Чт, 28.02.2019, 20:59 | Сообщение # 275
Антрэ
ВIOS, AC690x
Чт, 28.02.2019, 21:02 | Сообщение # 276
ВIOS
Антрэ, Валом, их просто на али нет. Но можно попросить их добавить. Они свободно продаются в Китае, как и прогер. Как прошитые так и не прошитые. Можно вообще заказать партию именно с той конфигурацией что тебе нужна.
На али есть в виде готовых плат, по 50-150 грн. На любой вкус.
Чт, 28.02.2019, 21:12 | Сообщение # 277
Антрэ
ВIOS, Спасибо буду искать.
Чт, 28.02.2019, 23:24 | Сообщение # 278
ВIOS
Так как я ленивая жопа, то вздумал набросать что то типа универсальной платы. По модульному типу. Чтоб менялась вся периферия при необходимости, и просто процессорная часть, чтоб максимальная совместимость.
Пока что как то так.
Вт, 05.03.2019, 12:32 | Сообщение # 279
46БРАТ46
  Постов: 189  Offline ОК
Интересная тема,до конца не дочитал-башка закипела...ничего не понял,ну да ладно....попробую завтра ещё раз. biggrin biggrin biggrin
Чт, 14.03.2019, 15:00 | Сообщение # 280
Egour
  Постов: 1128  Offline Друзья
Цитата 46БРАТ46 ()
ничего не понял
Если я правильно понял, под маркировкой дешевых чипов скрывается недешевое ядро dspPIC с интересной периферией.
