Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC (MP3, WAV, USB AUDIO PCM декодеры на основе MCU/SoC.)
Ср, 18.07.2018, 01:07 | Сообщение # 21
ВIOS
  Постов: 2091  Offline Модератор
osaka, Спасибо.
Библиотеки и исходники (проект в KEIL) микросхемы от MvSilicon (Shanghai Mountain View Silicon) - AU6210HD, которую используют в таких модулях :
В архиве - схема в PDF, исходники, и весь проект короче.
AU6210HD SRC
Отредактировал ВIOS - Ср, 18.07.2018, 01:38
Ср, 18.07.2018, 01:34 | Сообщение # 22
ВIOS
Библиотеки и исходники (проект в KEIL) микросхемы от MvSilicon (Shanghai Mountain View Silicon) - AU7842.
Девборда :
AU7842 SRC PROJ KEIL UVs2
Сб, 21.07.2018, 16:46 | Сообщение # 23
ВIOS
Скоро во всех дешевых Bluetooch устройствах - AC6919 , крутая по характеристикам микросхема Bluetooth в корпусе sop 16.
Пн, 06.08.2018, 22:10 | Сообщение # 24
ВIOS
Что узнал о AC1082 - он 100% программируется, но только один раз. И можно купить пустых микросхем, и самому прошивать.
Пн, 20.08.2018, 11:55 | Сообщение # 25
ВIOS
А вот и программатор для AC1082 :
tongue
Да, это промышленный прогер для, мать его , плееров за 1 бакс, да *ля он существует!!!
Отредактировал ВIOS - Пн, 20.08.2018, 12:08
Вт, 21.08.2018, 11:42 | Сообщение # 26
osaka
  Постов: 4  Offline ОК
Это 1213D Tube IC Burner. Недешевый агрегат, выглядит солидно :-)
Неудивительно, ведь эти плееры штампуются огромными партиями. Конкретно на этом фото смущает только нераспаянный JTAG на плате управления, но в остальном на вид похоже, контактные площадки явно для SOP16.
Ну раз подвальные производители плееров так заморачиваются, то, похоже, "на коленке" эти микросхемы прошивать проблематично (иначе они бы посадили десяток девочек с USB хабами на конвеер - так, например, производят флешки и планшеты)
Вт, 21.08.2018, 17:21 | Сообщение # 27
ВIOS
osaka,
Скорее всего там не только прошивальщик, но и дебаггер.
Отредактировал ВIOS - Вт, 21.08.2018, 17:22
Вт, 21.08.2018, 17:31 | Сообщение # 28
ВIOS
osaka, Ну это для массового производства, по любому должен быть какой то отладчик, какая то девборда. Может там бутлоадер прошит, и если не подключен отладчик, то она запускает основную программу. Если есть бутлоадер, то общаться дебаггером можно по любому доступному порту. Так кстати сделано в AC69 серии, там можно купить за 100 бачей девборду и загрузить софт. Ссыль для загрузки софта есть, но нужен пароль. Могу дать мыло саппорта, может что и вытянешь из них.
Кстати, у меня есть десяток пустых 1082, можно поэкспериментировать. biggrin
Ср, 22.08.2018, 12:18 | Сообщение # 29
osaka
А, ну так там под скотчем была Альтера, и это ее JTAG, на плате это теперь хорошо видно. И логотип JL на мелкой TSOP48 разглядел smile
Зачем-то подключены практически все выводы микросхемы (насчитал 3 слева и 7 справа), хотя вроде бы должно быть достаточно питания, P46/VPP, P24/ISD CLK0 и P25/ISD DAT0; в AC1082/1085 они выведены справа сверху. Вроде еще есть альтернативный вариант P00/ISD CLK1/ISP Clock In, P01/ISD DAT1/ISP Data In и P02/DAC L/ISP Data Out, но тогда странно, что слева сверху подключена только одна ножка (это P00 или P01). Чем отличаются ISD и ISP, даташит, увы, не сообщает.
У JL ядро 8051, которое адресует порты P0.0-P3.7, и в даташите AC109N так же. KT2083 скорее на кристалле General Plus, звать порты IOA-IOB это их фишка. К тому же, интерфейс прошивки JL явно не UART TX/RX, там синхронные CLK/DAT. Не похоже, что они умеют прошиваться программно, там, скорее, конечный автомат на кристалле а-ля PIC/AVR. Хотя любопытно, может чистая AC1082 все-таки как-то реагирует на подключение к USB?
С китайцами общаться дико не люблю, хитрые они...
Отредактировал osaka - Ср, 22.08.2018, 12:19
Сб, 25.08.2018, 19:57 | Сообщение # 30
ВIOS
osaka, Кристалл мелкой TSOP48 внутри точь в точь как у sop16 и у sop28. Проверял под микроскопом лично.
KT2083 это так обозвали стандартную прошивку для AC1082. Есть разные конфигурации, дисплей, семисигментник, есть с записью звука в mp3, есть готовые модули с spi на плате.
Цитата osaka ()
General Plus
Я короче понял, что многие компании тупо копируют, и вносят не большие изменения. Я нашел полных клонов AC1082 аж 6 микросхем, пин ту пин.
Цитата osaka ()
звать порты IOA-IOB
Не это просто логично так их называть.
Ни как, она пустая не догадывается даже, что у неё есть USB. Т.К. он там софтовый, и к тому же версии 1.1. Я короче сейчас колупаю ac69x очень крутые, и должны еще подъехать ac1187.
Ещё есть какая то микра от APPOTECH, так там прошивка пишется в внешнюю SPI, что то мне кажется что JL просто впихнули на кристалл тоже её. И решили назвать OTP/. biggrin
