Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC (MP3, WAV, USB AUDIO PCM декодеры на основе MCU/SoC.)
Ср, 03.10.2018, 00:58 | Сообщение # 41
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Цитата ВIOS ()
Egour, вот немножко из прошивок про QN8035
На 8035 есть полный даташит с описанием регистров. Я брал китайский приемник с QN8075 и декодировал пакеты с шины I2C. Немного похоже на 8035, но, регистров в 8075 намного больше, как на запись так и на чтение и шут его знает, что в тех регистрах.
Ср, 03.10.2018, 01:03 | Сообщение # 42
ВIOS
  Постов: 2102  Offline Модератор
Синтетик, <Блин, круто. Нужно поэкспериментировать, есть именно такие микрухи.
Тема прям наполняется высокими технологиями)
Ср, 03.10.2018, 20:58 | Сообщение # 43
ВIOS
Синтетик,
Цитата Синтетик ()
RDA5807FP
Подолью масла в огонь, это BEKEN BK1080
Ничего не напоминает? Прям пин ту пин. Интересно, все эти клоны, какой именно микросхемы? И у всех одинаковые кристаллы, шаблоны для литографии. И это касается не только этих микрух, что то общее есть между компаниями, о чем мы не догадываемся. Где то они все с одного места берут всё это... Или разработчики одни и те же у это высокотехнологичного китайского дерьма)
Отредактировал ВIOS - Ср, 03.10.2018, 20:59
Ср, 03.10.2018, 21:31 | Сообщение # 44
Синтетик
  Постов: 19  Offline ОК
Есть ещё варианты RDA7088, CM7088, GS1299HB, DL5388A,YE5388A,CH3235,SX6116,HEX3653 . В моем случае сработал закон подлости. Для металлодетектора понадобился FM приемник и случайно набрел на китайский конструктор на Hex3653 и буквально на следующий день, после заказа, на cxem.net наталкиваюсь на скрытые возможности RDA5807FP. А они у меня как раз без дела лежали. Я конечно обратил внимание на одинаковую цоколевку, но мысли о двух режимах не возникало.
Предположу, что это всеж китайская микросхема, частично слизанный кристалл TDA7088 на который прилепили RDS и синтезатор частот с управлением по I2C.
Отредактировал Синтетик - Ср, 03.10.2018, 21:34
Ср, 03.10.2018, 21:33 | Сообщение # 45
ВIOS
Синтетик, Там даже адреса регистров совпадают, я лично менял BK и RDA местами, и всё работает. biggrin Это 100% клон.
Чт, 11.10.2018, 23:03 | Сообщение # 46
ВIOS
AC6905AB - Пока и так сойдёт.
Пока плата без дисплея, без еепромки, без УВЧ для встроенного ФМ приёмника... и разведена через попу. Просто очень захотелось что то сделать)
Пн, 15.10.2018, 20:08 | Сообщение # 47
Синтетик
Пн, 15.10.2018, 22:56 | Сообщение # 48
ВIOS
Нет, не мое.
Вт, 16.10.2018, 15:15 | Сообщение # 49
Антрэ
  Постов: 32  Online ОК
Всем добрый день. А AC1647 декодер SO-22 не встречали на детских электромобилях плеера делают. Вообще интересно чем заменить можно.
Вт, 16.10.2018, 19:40 | Сообщение # 50
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
Попалась мне на али несколько лет тому назад платка,которая выполняет функции FM-MP3-часы .Чуйка приёмника хорошая,впаял недостающую память 24С04(вторая микруха(корпус S0-8 )под куском провода выполняющего роль антенны,теперь станции при отключении питания не пропадали.
Светодиоды не успел запаять(не понравились большими размерами,других в тот момент не оказалось),так и остались,один даже где-то потерялся.Поиграл несколько дней,погонял радио,плеер,выводил НЧ-сигнал на колонки.Платка оказалась живучей,с неплохим качеством звука.Затем забросил и забыл.
Увидел на форуме тему и вcпомнил что где-то валяется у меня похожее,нашёл её .
Решил показать.
Платка размером 43х58 мм выполнена на AC1245,выходной каскад УНЧ-стерео на LN4863 позволяет раскачать 2-3Вт динамики.Индикатор часов,каналов,треков в виде ярких красных цифр.
