  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Линейный регулятор силы тока до 200 μа
Чт, 16.08.2018, 05:57 | Сообщение # 11
dr_arut
  Постов: 6  Offline ОК
Цитата megos ()
А ещё лучше- обратиться к специалистам, материально заинтересованным в результате...
Я к специалистам давно обратился и у меня есть заводской такой аппарат. Но увы замерить ни напряжение ни силу тока у меня не получается на таком аппарате, хотя он показывает на своём экране силу тока, а вот проверить эти значения мультиметром невозможно.
А вот если соображу как регилурировать силу тока... Микроамперметр у меня есть, источник питания есть, осталось регулировать силу тока.
В общем я думаю нашёл оптимальный вариант плавного регулирования переменным резистором, но озвучивать не буду. Если интересно, то спрашивайте у специалистов материально заинтересованных ЛОООООООООЛ.
Что касается безопасности, что может сделать ток силой 1 мкА? Да хоть 220 вольт будет...
P.S. У меня на этом форуме сложилось такое впечатление, что пытаются мне навязать "платные услуги". Я обращаюсь сюда за советом/информацией, а не за услугами.
Добавлено (16.08.2018, 06:07)
Цитата Сергей-78 ()
Переменым резистором на несколько мегаом.
Спасибо, единственный ценный ответ в этой теме!
Чт, 16.08.2018, 06:29 | Сообщение # 12
Fazotron
  Постов: 922  Offline Друзья
dr_arut, не за что .Обращайтесь. biggrin
Чт, 16.08.2018, 08:57 | Сообщение # 13
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Это как? Прибор выдает ток, есть микроамперметр, что мешает измерить выходной ток?
Цитата dr_arut ()
назовите пожалуйста название любого линейного регулятора или стабилизатора который регулирует от 1 мкА
На приведенной схеме - ОУ в режиме стабилизатора тока. Я ее использовал в т.ч. для управления стрелочным микроамперметром с током полного отклонения стрелки 100 мкА. Схема преобразовывает входное напряжение (например с потенциометра) в ток. ОУ запросто работают в режиме выходных микротоков, достаточно вспомнить схему инвертирующего усилителя на ОУ, включенного без нагрузки или с нагрузкой в десятки кОм.
Кстати, ток зуба можно проконтролировать и тем же стрелочным индикатором.
smile Удачи.
Чт, 16.08.2018, 09:28 | Сообщение # 14
dr_arut
Цифровой микроамперметр не измеряет. Ток скорее всего импульсный, толком не могу понять, осциллографа у меня нет, поэтому точно не определить. Хотя можно попробовать параллельно плёночный конденсатор подключить, может и что-то получится...
Если просто подключить вольтметр или амперметр к прибору, то он (прибор) не включается, нужно имитировать подключение к телу (через сопротивление).
На 100 мкА отклонить это одно, а всего лишь на 1мкА с шагом 1мкА у вас получалось отклонить?
Чт, 16.08.2018, 13:26 | Сообщение # 15
msmmmm
Стрелка двигается от нуля до максимума, ток задавал контроллером (ШИМ) с дискретностью 1/256. Насколько линейна зависимость тока от входного напряжения не помню, но меня устраивало. Специально измерял: схеме индифферентно сопротивление нагрузки до некоторого максимального значения, ток держит стабильно.
Если есть желание поэкспериментировать, вот более конкретная схема:
Не понравится - можно доработать или отбросить как неподходящую.
Может быть и переменный.
Отредактировал msmmmm - Чт, 16.08.2018, 13:34
  • Страница 2 из 2
