Добрый день, в моделей самолёта Су-27 установил ИК приемник, который реагирует на обычный бытовой пульт, (т.е. принимает сигнал, о чем говорит мегающая светодиодная лампа) Но вот как собрать простой импульсный ИК передатчик (посоветовали использовать мультивибратор в схеме, не знаю как это собрать). Как правильно подсоединить ИК передатчик к мультивибратору
Да хорошо вроде с ним все) Датчик нужен для того чтобы собрать мини бытовой пульт, с одной кнопкой, эта "станция" имитирует наземную станцию РСБН, когда самолёт будет "проходить" над этой станцией чтобы приемник начинал моргать (светодиод) От бытового пульта (телевизора) приемник в самолёте хорошо берет, а вот отдельно такой же собрать не могу
"ИК приемник" откуда взят или по какой схеме он сделан? Дело в том, что стандартные схемы ИК управления чаще всего используют несущую частоту 35-40 кГц, которая модулируется командами. Поэтому передатчик также должен иметь частоту, совпадающей с приёмником.
ИК приемник просто диод запитанный от батарейки + светодиод, вот такая схема от бытового пульта работает
Посмотреть бы на это чудо.
Мне в свое время пришлось такой огород городить, чтобы сигналы ИК-пульта четко принять, аж вспомнить страшно: усилитель, фильтр, еще усилитель, детектор, АРУ, плюс эксперименты с выбором оптического ИК-фильтра.
А тут некий "диод", батарейка, светодиод и "работает"? Афигеть!
Egour, видимо, суть в том, что фотодиод просто реагирует на ИК-сигнал от пульта без разбора сигнала на пакеты, вот другой светодиод (который видимого спектра) и загорается, а за счет высокой частоты импульсов и инерции зрения дикое мерцание обычного светодиода просто не замечается. Тут вместо пульта тот же эффект даст обычный ИК-светодиод, подключенный к батарейке 3.3 вольт. Хотя, может быть, там и какая-нибудь китайская плата для приема RC5. Кирилл5393, нам бы фото этого приемника. Лето все-таки, штатные экстрасенсы на море отдыхают.
