  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Сигнализатор поклевки на Attiny13 (Работал, и вдруг перестал)
Сб, 09.02.2013, 14:05 | Сообщение # 1
dubok963
  Постов: 724  Offline Друзья
Всем привет!!! Собрал я "Сигнализатор поклевки Attiny13"
Прошил МК (прошивка прошла успешно....только с фьюзами не понятно---их я не выставлял, а просто добавил файл hex и прошил, по словам автора: "Если новый МК, то фьюзы по умолчанию)...Вообщем МК прошился biggrin
Начал проверять...При включении тумблера устройство издает один "пик", при повторном включении два "пика" и.т.д до четырех (как в оригинале автора)
Вот мое видео (Транзисторов не видно, они с другой стороны платы)
Как видно из видео синализатор работает и светится светодиод из мышки.....Поднес к фототранзистору и светодиоду колесико от старой мышки, покрутил, работает (устройство издает тройной "писк" и загораются светодиоды на 20 секунд)...Радости моей не было предела (т.к с самого детства "болею рыбалкой")....Немного поигравшись с платой, решил приклеить стойки для колесика...Когда приклеил одну, решил проверить....И тут устройство прекратило реагировать на колесико вообще (как я только не крутил)...Заменил фототранзистор и фотодиод, все равно не работает, (хотя на видео видно что фотодиод горит)...Сегодня выпаял Диод (4148) и два транзистора (КТ3102Е, 503Е) прозвонил их----они рабочие......И мысли мои закончились..... Если у кого нибудь есть какие нибудь мысли, Почему устройство перестало работать, прошу поделиться со мной...Заранее благодарен...
Отредактировал dubok963 - Сб, 09.02.2013, 14:17
Сб, 09.02.2013, 14:23 | Сообщение # 2
skateman
  Постов: 4460  Offline Друзья
собрал? собрал... работало как у автора? работало.... прикрутил что-то? прикрутил... перестало работать? перстало... ищи косяк в себе (у себя)
Сб, 09.02.2013, 15:49 | Сообщение # 3
dubok963
skateman,
Возможно я не так выразился,,, я просто спросил: не знает ли кто, в чем причина, т.к транзисторы и диод я проверил,(возможно дело в прошивке? может она слетела) я просто не знаю что еще может быть... я начинающий, и не знаю всех азов радиотехники и ремонта, вот я и попросил помощи...
Цитата (skateman)
ищи косяк в себе
а это к чему?
Отредактировал dubok963 - Сб, 09.02.2013, 15:57
Сб, 09.02.2013, 15:59 | Сообщение # 4
MAXIMUS
  Постов: 2745  Offline Х
dubok963, Это к тому что косяк в твоих доработках - ведь авторский вариант то работал!!!
Сб, 09.02.2013, 17:12 | Сообщение # 5
dubok963
Решил дело в фьюзах...во всех 3х колонках были пустые клетки, я их все 3 прочитал, и нажал Write....после этого плата вообще "умерла" не включается, а прогромматор не видит МК sad
Сб, 09.02.2013, 19:56 | Сообщение # 6
skateman
ну автор же написал, что фьюзы оставить заводские... чем руководствовался, когда решил их поковырять?
Сб, 09.02.2013, 20:19 | Сообщение # 7
dubok963
я подумал что дело в них, или в прошивке....ведь все работало и вдруг перестало.....
значит я угробил МК???
Добавлено (09.02.2013, 20:19)
ear,
Цитата (ear)
что ты там приклеил?
обыкновенную пластмаску от мышки, приклеил со стороны деталей
Сб, 09.02.2013, 20:45 | Сообщение # 8
dubok963
ear, а для фьюс доктора, как я понял нужен блок 12в....у меня есть блок( от чего не знаю)рабочий, 12в 10МA 50Hz...он случаем не подойдет?
Сб, 13.04.2013, 16:07 | Сообщение # 9
dubok963
решил доделать сигнализатор..... МК Тини13 в дип корпусе у меня не было, взял в СМД, припаял ее к переходнику
прошил, работает , но не правильно....а точнее работает только когда еле-еле прикасаюсь к переходнику со стороны дорожек.( как-будто моя рука служит каким-то заземлением, только не понятно почему)....
С 1й ногой МК, тоже не понятно, когда она припаяна- то не работает, отпаяна работает (но эта проблема решилась, когда ее припаял на плюс питания), т.к автор написал про это
Микроконтроллер ATTINY13 поддерживает внутрисхемное программирование, т.е.
программировать можно прямо не отключая его от схемы. Я именно так его и
программировал. Поэтому ножку 1(reset) подключил на плюс питания через резистор.
Если программировать будете отдельно, то ножку 1(reset) можно подключить на плюс
питания без резистора.
может у кого-то было такое "заземление с МК"? и известна причина?
Вс, 14.04.2013, 17:36 | Сообщение # 10
dubok963
Всем Привет!!! Наконец-то доделал я Сигнализатор.....Проблема была в схеме.... а точнее: от 1 ноги МК Тини13 идет резистор 1ком он не нужен, перепутаны ноги 7 с 6, нужно чтобы дорожка шла не от 7ноги к 100к, а от 6. Я собрал 2 штуки smile ...Вот и все..... biggrin biggrin biggrin
Архив с исправленной схемой и печаткой, а также прошивкой
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
