Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Сигнализатор поклевки на Attiny13 (Работал, и вдруг перестал)
Пн, 30.05.2016, 07:05 | Сообщение # 101
sparic
  Постов: 39  Offline ОК
SergyFly7835, судя по описанию алгоритм работы схем одинаковый как для старой, так и для новой v2.02 версии. Собирал только последнюю версию v2.02. В протеусе я не пробовал, не моделировал. А на счет выбора схемы и прошивки, тут я думаю, нужно в железе всё пробовать.
Пн, 30.05.2016, 23:38 | Сообщение # 102
sparic
Начал я конечно как то с "заду"... сигнализатор поклёвки еще в опытной стадии, а я за пейджер взялся... Ну вот, собственно, что получилось:
Корпус применен от китайской кнопки радио-звонка 73х40х20 мм.
Сама схема состоит из авторского пейджера на Attiny2313; Контроллера Li-ion на pic16f676 с функцией вкл/откл. одной тактовой кнопкой всего устройства, динамической индикацией заряда четырьмя светодиодами и зарядки аккумулятора посредством micro USB: ; стабилизатор питания RF приемника на 5 вольт на микросхеме LT1615-1 выдранной с мёртвого MP3-плеера Transcend, ну и собственно RF приемник от сюда: [url=http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1418]. Еще втулил в него вибро-мотор, подключенный по этой схеме: , ведь это всё таки пейджер :-). Ползунковый переключатель позволяет выбрать режим: звук или вибро. Предварительно настроил приёмник в пределах квартиры используя в передатчике только задающий генератор подключенный к Attiny13, которую прошил в режим маячка - она постоянно пикает в эфир с частотой 3-4 герца, посылая свой идентификационный номер. Сигнализатор оставил дома на 5м этаже, а с пейджером вышел на улицу - внизу под окнами первого этажа ловит хорошо (15-20 метров), отошел от дома еще на 25-30 метров (примерно 50 метров по прямой) - тут пейджер только изредка стал мигать номером сигнализатора и только когда за антенну рукой берусь начинает уверенней принимать. С включенным вторым усилительным каскадом в RF передатчике пока не экспериментировал на дальность, он у меня еще толком не настроен - глушит задающий. Но думаю что чуйка приемника и так не хилая для задающего с потребляемым током 2 мА. Вот фото пейджера:
Передатчик:
Ср, 01.06.2016, 14:53 | Сообщение # 103
Revrs
  Постов: 17  Offline ОК
Интересно, а сигнализатор кто-нибудь в реальности испытывал?
Ср, 01.06.2016, 19:05 | Сообщение # 104
sparic
Я испытывал свой опытный, на фото он в сообщении №68. Брал на речку его, течение в том месте практически нулевое и не сильный ветер был в тот день. Поклёвки так и не случилось, но понаблюдал влияние ветра. Бланк стоял на рожках, опершись на них чуть выше середины, и рукоятью на земле. Понравилось что ветер оказывает минимальное влияние на сработку сигнализатора, движение бланка было только при порывах ветра в направлении влево-вправо вдоль берега, а на них кивок в сигнализаторе не реагирует.
Ср, 01.06.2016, 20:58 | Сообщение # 105
Revrs
А с оптопарой испытывал? Я свой свежеиспеченный в корпус от старой мышки запихал, а вот испытать в деле никак не получается.
Ср, 01.06.2016, 21:12 | Сообщение # 106
sparic
Revrs, работа с оптопарой идентична работе кивку. С оптопарой тестировал только в квартирных условиях, но кивок то же самое, только что солнечного света не боится.
Сразу как то не написал, добавлю: всё выше описанное это применимо к моей конструкции датчика вибрации. А конструкцию рожками с датчиком в виде колёсика с прорезями и оптопарой я не делал. У нас в р.Донце очень мало попадается большой рыбы, та и клюет она как то нежно - зачастую одиночными слабыми ударами, с осторожностью что ли. Поэтому я отказался от конструкции с фиксацией протяжки лески.
Отредактировал sparic - Чт, 02.06.2016, 12:14
Чт, 02.06.2016, 15:26 | Сообщение # 107
sparic
Заказал вот у китайцев 4 оконные сигнализации
для будущих сигнализаторов, покуда цена на них упала до 0.9$ за штуку. За месяц доставки, я думаю, определюсь с внутренней конструкцией сигнализаторов.
А вот еще у тех же китайце есть именно сигнализаторы для рыбалки
- почти тот же копус, в другом цвете, с прищепкой, но цена уже 1,6$ штука.
Отредактировал sparic - Чт, 02.06.2016, 15:29
Чт, 02.06.2016, 21:28 | Сообщение # 108
Revrs
Говорят, что только оптопара реагирует на поклевку "к берегу".
Пт, 03.06.2016, 09:08 | Сообщение # 109
sparic
Про "идентичную работу", то я судил исходя из своей конструкции, в которых кивки применял. А если устанавливать колёсико от копм. мышки и ложить на него леску, то фиксация поклевки будет как на натяжение лески (поклевка от берега), так и на послабление (поклевка к берегу), когда груз-отвес натягивает леску. При любом раскладе колёсико приводиься в движение и у нас поклевка.
Вс, 05.06.2016, 15:19 | Сообщение # 110
sparic
Получил одну оконную сигнализацию. Как только распаковал, понял что фигня полная, не зря цена 0.9$. Корпус с мягкого тонкого пластика, задняя крышка со стороны батареек притянута шурупом, а со второй стороны на пластиковом ушке держится и изрядно шатается и люфтит. Подложка пьезоэлемента ф25 мм, а вот сама керамическая пластина уменьшенная ф12 мм вместо стандартной в ф20 мм. Ну в общем, пришлось отменить второй заказ еще на 3 таких же сигнализации. Проблема просто с этим корпусом, другого пока придумать не могу.
Вот фото внутренностей этой сигнализации:
