Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Сигнализатор поклевки на Attiny13 (Работал, и вдруг перестал)
Вс, 14.04.2013, 17:52 | Сообщение # 11
  Постов: 9624  Offline Модератор
я если честно сам любитель поудить) но вот читаю тему и не пойму причем тут светодиод и фотодиод и как это все может работать*? ну или фототранзистор....не пойму саму технику работы biggrin
Вс, 14.04.2013, 17:55 | Сообщение # 12
dubok963
  Постов: 724  Offline Друзья
ear, В мышке старой ( с колесиком) есть валики с прорезями ( в них т очень много-прорезей), фотоприемник и фотодиод..... так вот, подносим этот валик в прорезь, между ( фотоприемником и фото диодом-----помоему так называется), фотодиод постоянно светит на фотоприемник (только этого не видно, можно увидеть через фотик цифровик), а валик за счет отверстий прерывает сигнал, и МК "думает" biggrin посылает сигнал на пьезик, и светодиоды....
Только надо установить "штанги" на чем будет держаться валик....
В архив добавил описание автора про сигнализатор (там он все объесняет)
транзисторы взял кт3102е и кт503е.....
По поводу фьюзов.......Нужно оставить заводские .....на моей тиньке13 смд в Пони прог выдал такие
но на каком то форуме вычитал, что надо убрать CKDIV8, но этого я не делал....
Вс, 14.04.2013, 17:57 | Сообщение # 13
ничего не пойму....и форум растянуло в пол страницы больше...
Вс, 14.04.2013, 18:07 | Сообщение # 14
dubok963
redmoon,
ты про это file:///C:/Users/.... это анимация, наверное неполучилось выложить, щас еще раз попробую
Добавлено (14.04.2013, 18:06)
не могу анимацию выложить, картинка получается
Добавлено (14.04.2013, 18:07)
щас попозже видео выложу
Вс, 14.04.2013, 18:22 | Сообщение # 15
dubok963
вот анимация в архиве
а вот видео
Вс, 14.04.2013, 18:31 | Сообщение # 16
dubok963
а вот примерно как должно выглядеть когда валик будет держаться на ножках
леска ложиться на валик (на который надета прорезиненная трубка), при движении лески, сигнализатор будет срабатывать).........
Отредактировал dubok963 - Вс, 14.04.2013, 18:34
Вс, 14.04.2013, 18:51 | Сообщение # 17
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
dubok963, а с чего ты взял что нужно с 1 ноги резистор убирать?
Вс, 14.04.2013, 19:04 | Сообщение # 18
dubok963
SssaHeKkk, я попробовал с ней----вообще не работает, только если от нее пустить провод на +,как писал автор для "отдельного програмирования", то работает, только нужно касаться дорожек МК пальцем (иначе не работает)....
Вс, 14.04.2013, 19:12 | Сообщение # 19
SssaHeKkk
dubok963, ну его вешают для того чтобы мк не сбрасывался от наведенки всякой...надо попробовать собрать наверно...только вот странно он срабатывает...если клюет и ты рядом то нада аж 20сек ждать пока он сбросится и следить за леской...а если отошел то он наоборот быстро сбросится....было бы не плохо если бы было два режима...первый когда ты рядом и он работает когда движется леска а второй када ты отошел чтоб он сработал и не сбрасывался(ручной сброс)...чтобы было видно что рыба клевала...
как то так... smile
Вс, 14.04.2013, 19:33 | Сообщение # 20
dubok963
да...было-бы не плохо... :), ....на нем есть 4 режима ( все они включаются одной кнопкой "вкл-выкл" поочередности, по кругу....только я в этих режимах смысла так и не понял....работает он на 4 (4пика), а на других трех нет
Добавлено (14.04.2013, 19:29)
при каждой поклевке он будет срабатывать, пищать....к примеру: клюнула,(леска дернулась), запищал,через 5сек еще раз (запищал), и.т.д светодиоды будут загораться от каждой поклевки
Добавлено (14.04.2013, 19:33)
Я искал на разных форумах информацию о нем (сигнализаторе), и нашел где автор дает исходник прошивки в котором можно все поменять ( яркость светодиодов, время пика, время свечения) щас если найду выложу......я это все равно делать не умею,( помоему называлось скомпилировать)
Отредактировал dubok963 - Вс, 14.04.2013, 19:31
