Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Нужны пояснения по программатору
Чт, 25.10.2018, 17:57 | Сообщение # 1
markus95
  Постов: 86  Offline ОК
вот такой программатор продается у нас в городе
если я правильно понимаю и думаю то под каждую мк нужна своя плата программирования
Чт, 25.10.2018, 18:07 | Сообщение # 2
Раиогубитель
  Постов: 114  Offline ОК
markus95, для прошивки мк атмега
Чт, 25.10.2018, 18:11 | Сообщение # 3
markus95
вот его описание
USB ISP программатор микроконтроллеров AVR фирмы Atmel на микросхеме ATmega8 в корпусе TQFP32. Выбор напряжения питания контроллера (3.3В или 5В) при помощи перемычки.
С программатором поставляется 10-жильный ленточный кабель с разъёмами.
Назначение контактов ISP разъема:
1. MOSI (выход данных для последовательного программирования);
2. VTG +5V (выход +5В, для питания программируемой платы от шины USB током до 200мА);
3. NC (не используется);
4, 6, 8, 10. GROUND (общий или минус питания);
5. RESET (подключается к выводу RESET микроконтроллера);
7. SCK (выход тактирования данных);
9. MISO(вход данных для последовательного программирования).
Питание программатора осуществляется от USB порта +5В, для программируемой платы током до 200мА.
Cписок поддерживаемых чипов:
51 серия: AT89S51, AT89S52, AT89S53, AT89S8252
серия Classic: AT90S2313(L), AT90S2323(L), AT90S2343(L), AT90S1200(L), AT90S8515(L), AT90S8535(L)
cерия Tiny: ATTiny12(L), ATTiny13(V), ATTiny15(L), ATTiny24(V), ATTiny25(V), ATTiny26(L), ATTiny2313(V), ATTiny44(V), ATTiny45(V), ATTiny84(V), ATTiny85(V)
cерия MEGA: ATMEGA48(V), ATMEGA8(L), ATMEGA88(V), ATMEGA8515(L), ATMEGA8535(L), ATMEGA16(L), ATMEGA162(V), ATMEGA163(L), ATMEGA164(V), ATMEGA165(V), ATMEGA168(V), ATMEGA169(V), ATMEGA169P(V), ATMEGA32(L), ATMEGA324(V), ATMEGA325(V), ATMEGA3250(V), ATMEGA328, ATMEGA329(V), ATMEGA3290(V), ATMEGA64(L), ATMEGA640(V), ATMEGA644(V), ATMEGA645(V), ATMEGA6450(V), ATMEGA649(V), ATMEGA6490(V), ATMEGA128(L), ATMEGA1280(V), ATMEGA1281(V), ATMEGA2560(V), ATMEGA2561(V)
серия PWN: AT90PWM2(B) AT90PWM3(B)
серия CAN: AT90CAN32, AT90CAN64, AT90CAN128
Добавлено (25.10.2018, 18:12)
и стоит он около 230 р
Чт, 25.10.2018, 18:43 | Сообщение # 4
petrovitsh
  Постов: 142  Offline ОК
Для программирования использую монтажную плату, в которую вставляется МК, который надо запрограммировать и монтажными проводами, которые входят в комплект, соединяю с программатором, вставляю в разъём "мама" программатора. Для СМД использую переходные платы, зажимаю канцелярским зажимом. Можно и в схеме программировать.
Отредактировал petrovitsh - Чт, 25.10.2018, 18:53
Чт, 25.10.2018, 18:48 | Сообщение # 5
markus95
так получается под каждую мк нужна своя монтажная плата для програмирования или я чего то не до понимаю
Чт, 25.10.2018, 18:52 | Сообщение # 6
nolpofaze
  Постов: 484  Offline Друзья
markus95, да, или монтажная плата для нескольких мк, или разьем на плате устройства для программирования.
Чт, 25.10.2018, 18:57 | Сообщение # 7
markus95
спасибо за ответы
надо подудет подумать над такой платой на несколько раземов
Чт, 25.10.2018, 18:57 | Сообщение # 8
  Постов: 4079  Offline Модератор
Цитата petrovitsh ()
монтажную плату
Какая нафиг монтажная плата? Адаптер нужен!
markus95, Вот так выглядят адаптеры самодельные.
И не для каждого МК, а для серии МК. Например для Атмега 8,168,328 ДИП нужна только одна панелька для программирования всех трёх микросхем, в корпусе TQFP32 тоже самое.
Чт, 25.10.2018, 19:03 | Сообщение # 9
markus95
а ято думал что под каждую мк своя wacko wacko wacko
Чт, 25.10.2018, 19:04 | Сообщение # 10
markus95, Если деньгами разживёшься, то обязательно прикупи себе такую штуку
