Страница 8 из 8«12678
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Драйвер шагового двигателя
Сб, 19.10.2013, 12:41 | Сообщение # 71
looksfilm
  Постов: 384  Offline
Помогите по драйверу
накидал вот такую схемку, собрал пока макетом!
1-4 входы с LPT порта ( там они 2-5)
13-16 выходы на обмотки
8 - 12 вольт
9 + 12 вольт
Суть в чем, драйвер вроде работает, сигнал входит, ток на обмотки идет но ---- двигатель не крутит, пока пальцем вал чуть отожмешь то чувствуется что он дергаться начинает в чем проблема????
Сб, 15.02.2014, 17:09 | Сообщение # 72
S-удалён
  Постов: 360  Offline Х
помогите наити драивера ШД плата из колорадо 250 МВ
Сб, 15.02.2014, 18:16 | Сообщение # 73
Электродыч
  Постов: 9328  Offline Модератор
SANYO, спиши маркировки с микросхем и прогони через базу датышей-а то так с ходу и не видно smile .
Сб, 15.02.2014, 20:14 | Сообщение # 74
S-удалён
Электродыч, прогонил ничего толкового та самоя большая микра по ходу и есть драивером но нигде в нете нету на нее даташита
Вс, 16.02.2014, 20:02 | Сообщение # 75
velperm
  Постов: 46  Offline
Эх, вот литература " А.В.Емельянов, А.Н.Шилин ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ " и вопрос - почему многие не найдут готовое решение в виде всем известного проекта? Так веть удобно?
Ну вот схема тестера шагового двигателя, но прошивку надо самому изучать и общаться с автором.
Вс, 16.02.2014, 20:18 | Сообщение # 76
S-удалён
velperm, дель в том что есть микра готовая но нет на нее документации вот в чем беда
спасибо за материал !!!
Вс, 14.12.2014, 14:33 | Сообщение # 77
zil92
  Постов: 270  Offline Друзья
Мужики в общем проблема такая недавно прыгал свет в цеху никаких защит нету кроме диф автоматов соответственно оборудование было шокировано этим и появился сбой у упаковочной машины, перестала правильно работать программа запуска шагового двигателя.
драйвер который непосредственно дает импульс на двигатель работает исправно а контроллер который уже подает команду на драйвер с перебоями, достал 2 блока управления из машины один полностью пробил и только 2 резистора вызвали подозрения
они сдвоены как я поняял у обоих номер 101 в сумме получается 200 ом но на мультиметре выдает только 50. Может проблема быть в них ?
второй блок совмещен с интерфейсом (экраном) нужно много всего отпаивать чтобы добраться до внутренних кишков поэтому пробил только то что расположено сверху
Ср, 14.01.2015, 22:58 | Сообщение # 78
PProtas4640
  Постов: 1  Offline
Люди добрые, подскажите, нарисовал я схему (прилагается), есть ли шанс у нее работать. Если есть ошибки исправьте пожалуйста.
U1,U2,U3(561TM3) и U4,U5,U6(ULN2003).
Заранее благодарен!
Пн, 25.09.2017, 19:58 | Сообщение # 79
filin3303
  Постов: 76  Offline
Бесколлекторный электродвигатель от CD-ROM или DVD-ROM, запускаю от самодельной электроники, есть возможность делать реверс менять частоту оборотов. Схема не содержит микроконтроллера, т.е. не требует программирования.
Отредактировал filin3303 - Пн, 25.09.2017, 20:26
Пн, 25.09.2017, 20:11 | Сообщение # 80
filin3303
  Постов: 76  Offline
Временные диаграммы работы.
Оцифрует сигналы с датчика холла при помощи компаратора например LM311N
Выполняем на логике необходимые действия Элемент исключающий или реверсирует вращение.
Элементы 3-и перед ключами включают-выключают ШИМ управление
Силовая часть. верхние ключи управляются через оптрон, например 6N137
Отредактировал filin3303 - Пн, 25.09.2017, 20:16
