  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Atmega32 прошивка, системная ошибка (Выскакивает системная ошибка)
Пн, 10.12.2018, 14:30 | Сообщение # 11
Valdim11976
  Постов: 239  Offline
Цитата Витинари ()
Попробуйте для начала скачать другую версию Avrdude.
Пользовал версию 3.1 вроде шьёт, ошибок не возникает. Во время прошивки выскакивают часик песочные, а так вроде без замечаний, но плата не оживает. Вроде всё собрано верно, но сигнала на дисплей и динамик нет. Вывод один мк не прошита.
Добавлено (10.12.2018, 14:32)
Цитата Витинари ()
У USBаsp скорость же через джампер понижается, нет?
Да меняется 5 и 3 вольта, у меня стоит 5 вольт.
Добавлено (10.12.2018, 14:35)
Цитата Витинари ()
В программе ключ -B настраивает тактовую частоту программатора
Что такое тактовая частота ,я смутно понимаю, но на программаторе стоит 8 мГц кварц и на панельки вместе с мк тоже 8 мГц. При выборе программатора в проге , я ставлю avrasp 8 мГц
Пн, 10.12.2018, 14:46 | Сообщение # 12
  Постов: 3278  Online Друзья
Пн, 10.12.2018, 16:05 | Сообщение # 13
Витинари
  Постов: 2733  Offline Модератор
Это напряжение программируемого МК. А скорость (или, как точнее в этом случае, частота) устанавливается другим джампером. Что-то типа "Slow SCK".
Как выяснилось, он есть не на всех клонах программатора. Кое-где китайцы просто оставляют площадки под джампер или смд-перемычку.
Кстати, какой программатор выбираете в Avrdude? Там этих USBasp в настройках минимум 2 штуки.
Пн, 10.12.2018, 16:25 | Сообщение # 14
Витинари
Вот, как это выглядит у меня:
Мой собран по схеме с fischl.de, а вот купленные на Али, подозреваю, корректнее будут работать под вариантом usbasp-clone. Хотя это не точно.
Пн, 10.12.2018, 16:37 | Сообщение # 15
fsem
  Постов: 186  Offline Друзья
Нет, только fischl.de, проверено со всеми софтами.
Качайте здесь: https://yadi.sk/d/6XJVPDhMB76k2A
Пн, 10.12.2018, 17:16 | Сообщение # 16
Valdim11976
  Постов: 239  Offline
В avrdude выбираю avrasp-8M
Но в других версиях просто avrasp.
Добавлено (10.12.2018, 17:19)
Попробую...
Отредактировал Valdim11976 - Пн, 10.12.2018, 17:23
Пн, 10.12.2018, 22:02 | Сообщение # 17
что мешает прошить контролер из другой программы?
BASCOM-AVR /
Khazama AVR Programmer (рекомендуемая версия 1.6.2) /
eXtreme Burner
avrdudeshell
Отредактировал apeks - Пн, 10.12.2018, 22:16
Пн, 10.12.2018, 22:11 | Сообщение # 18
Valdim11976
  Постов: 239  Offline
Я не знаю, как в этих программах выставить правильно фьюзы...может подскажите? Пробовал программу Sinaprog. Есть видео, где объясняют как выставлять фьюзы. Так вот попробовал, а эта прога даже .hex читать отказалась. Она его не находит. Хотя avrprog прекрасно находит именно с данного места. Уже .hex поместил в корень C: чтобы легче находилось, и все равно не находит.
Пн, 10.12.2018, 22:20 | Сообщение # 19
Valdim11976, JP1 закоротите (запаяйте каплей припоя) на програматоре юсбасп чтоб снизить частоту
Добавлено (10.12.2018, 22:24)
нужна картинка фьюзов которые хотите шить
по хорошему сначала шьется хекс и ееп,проверяется работа прошивки и потом шьются фьюзы
Пн, 10.12.2018, 22:48 | Сообщение # 20
Valdim11976
  Постов: 239  Offline
Вот картинка фьюзов на проге avrdude 3,3. Пытаюсь прошить atгmega32 на мд Квазар авр.Может из этого будет понятно как выставить фьюзы на других прогах?
  • Страница 2 из 3
